查看: 1335|回复: 8
n4110短路 维修
发表于 2017-9-26 12:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
n4110,拆机裸板后,肉眼观察不出那个19v电容短路.直接使用烧鸡法,7.2v 2a  接上电容.
摸出显卡管子旁边电容发烫,拆除还是,短路,就继续把管子全拆
我就有点懵逼了,我就想不会是背面的电容短路吧,拆除ok
认为这次我真的太过大意了,发帖也是为了告诫自己,这种错误不能再犯了
小小白第一次发帖,高手勿喷
发表于 2017-9-26 12:21:01 | 只看该作者 �
我也出现过
发表于 2017-9-26 12:48:56 | 只看该作者 �
真的是太过大意了............
发表于 2017-9-26 17:40:26 | 只看该作者 �
7.2v  小伙你是真敢干    烧机从来没超过3v
可是我都是用的7.2v2a,然后修好了..........................  详情 回复 发表于 2017-9-27 11:36
发表于 2017-9-26 17:43:09 | 只看该作者 �
还有拆管子是什么意思      就算知道是大短  也要打下阻值  看有没有电感与公共电短路的阻值一样
如果有   那才拆管子   没有的话   就烧机找电容
发表于 2017-9-26 17:44:35 | 只看该作者 �
维修思路   维修思路   维修思路  重要的事情说三遍
看好了是思路    不是蛮干
发表于 2017-9-27 11:08:34 | 只看该作者 �
7.2V烧鸡 不愧是新手    送你2个字 牛B
发表于 2017-9-27 11:36:17 | 只看该作者 �
我接了一次三v完全没反应啊,电容也不发烫,就直接7v了,7v就可以  详情 回复 发表于 2017-9-27 11:37
发表于 2017-9-27 11:37:47 | 只看该作者 �
