查看: 5627|回复: 22
技嘉B85-D2V-S1内存槽一个坏一个好怎么整?
发表于 2017-9-24 19:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B85-D2V-S1内存槽一个坏一个好怎么整?坏的槽能点亮,但不稳定,花屏蓝屏重启等。测量各种供电正常,不会是桥有问题吧?
发表于 2017-9-24 19:41:06 | 只看该作者 �
如果换内存插槽很麻烦,直接小锉刀伺候,一般基本搞定
发表于 2017-9-24 20:35:32 | 只看该作者 �
内存控制器在CPU里面吧????换U试试?
发表于 2017-9-24 20:39:33 | 只看该作者 �
这种情况把外围的先代换一下,不好说哪里的问题。
发表于 2017-9-24 22:26:34 | 只看该作者 �
CPU座针脚是否有移位或者变形?
发表于 2017-9-25 05:57:30 | 只看该作者 �
有可能是一个内存槽坏了
发表于 2017-9-25 05:58:02 | 只看该作者 �
使用假负载把数据都测量一遍
发表于 2017-9-25 09:17:22 | 只看该作者 �
和桥没关系,可以用DDR3假负载测量下,到底有什么地址数据线不通。
发表于 2017-9-25 14:26:24 | 只看该作者 �
修好了没有?是不是主板太多灰尘了?
发表于 2017-9-25 17:20:23 | 只看该作者 �
坏了换不就行了吗 。。。。。。。。
发表于 2017-9-26 00:13:30 | 只看该作者 �
仔细看看CPU座有没有弯的,氧化的。。。
发表于 2017-9-26 09:45:49 | 只看该作者 �
看看是不是断线了或者是氧化了啥的
发表于 2017-9-27 13:08:50 | 只看该作者 �
我之前也是遇道过但是我还是是幸运的    拿洗板水加牙刷    洗刷刷伺候
酒后还是好了
确实,有些是灰尘引起的氧化,虽然不知道具体氧化在什么地方,但是洗洗之后就恢复了正常。  详情 回复 发表于 2017-9-27 15:02
发表于 2017-9-27 15:02:10 | 只看该作者 �
酒后还是好了
发表于 2017-9-29 19:46:53 | 只看该作者 �
说换插槽的外行了,插槽除了有烧痕或者明显损坏,才需要换。二楼说对了,是U的问题,我把U用橡皮擦了一遍,然后又把CPU针用细毛刷,轻刷了几遍把针脚恢复弹性。居然好了。
发表于 2017-9-29 20:39:09 | 只看该作者 �
很有可能是CPU问题吧,楼主换过CPU试了没有?
发表于 2017-10-2 10:50:41 | 只看该作者 �
PCBRepairTool_Setup 华硕主板点位图查看软件http://www.chinafix.com/thread-750063-1-1.html
发表于 2017-10-2 10:51:13 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-750063-1-1.html大家可以在这个链接下载按照顺序安装
发表于 2017-10-2 11:45:28 | 只看该作者 �
典型的内存通道与cpu座子问题,祖达克宁就是cpu触电与座子氧化了
发表于 2017-10-2 14:10:16 | 只看该作者 �
明显内存槽坏了或者氧化!小锉刀搞搞就行
