查看: 12570|回复: 43
联想IH61M ver:4.2 不通电 强行上电点亮正常
发表于 2017-9-19 16:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一块联想ih61m 不通电 强行通电一切正常、 一看晶振  io 都换过bios都刷了。。老实的查上电条件吧。待机3.3v正常 开机排针3.3v正常 io用的是nct6776f   61脚3.3v  63脚5v正常 查到101脚 rsmrst  没电         ramrst是3.3vsb经过两个电阻过来的 测3.3vsb 也没电 我想着测了一下 3.3v是有的怎么到这就没了。一看图纸 我刚开始测那个是3.3vsb-lan。。。    待机芯片是3730s 手头没有。 看点路图上还有一路3.3vsb-lan转3.3vsb没有用 在中间加了个0欧的电阻问题解决。。  另附ih61m ver4.2 图纸一份 联想IH61M V4.2.pdf.zip (1.17 MB, 下载次数: 89)
发表于 2017-9-20 08:44:29 | 只看该作者 �
我在想,为什么在没有RSMRST#信号的情况下,强行上电还能点亮主板?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-9-20 09:09:56 | 只看该作者 �
强上电能检测到CPU并且能亮机
发表于 2017-9-19 18:36:35 | 只看该作者 �
有图纸就好修的多,这个板子幸好也有零件位置,不然追线找问题也是很蛋疼的
其实台式机主板还好,跑线也好跑一些  详情 回复 发表于 2017-9-19 19:00
发表于 2017-9-19 19:00:20 | 只看该作者 �
其实台式机主板还好,跑线也好跑一些
发表于 2017-9-19 19:00:54 | 只看该作者 �
你要换成笔记本,得跑断气.无图无点位得那种
发表于 2017-9-19 19:11:53 | 只看该作者 �
台板  故障稍微复杂一点的  注意   是稍微   我就不修了
发表于 2017-9-19 20:13:23 | 只看该作者 �
楼主修的不错,这里坏我还是第一次见,可能平时修的少吧,一般这板我都是刷个bios就好了,这几天修了两个都是刷bios好的。
发表于 2017-9-20 04:30:15 | 只看该作者 �
联想IH61M ver:4.2这主板碰到也是刷BIOS好的。。。
发表于 2017-9-20 09:04:29 | 只看该作者 �
路过学习了。顶上,终于不用认证可以看帖子了!
发表于 2017-9-21 15:10:30 | 只看该作者 �
这个是通病吧,无待机电压,,,,..
发表于 2017-9-22 10:47:42 | 只看该作者 �
这类技术贴,我只能膜拜了,慢慢学吧
发表于 2017-9-22 11:02:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-22 12:11:52 | 只看该作者 �
多数是8脚待机芯片上下拉贴片电阻变值造成。
发表于 2017-9-28 11:12:47 | 只看该作者 �
谢谢分享你经验,需要好好学习新技术
发表于 2017-9-28 11:42:11 | 只看该作者 �
学习中,谢谢分享
发表于 2017-11-28 14:50:14 | 只看该作者 �
我正好需要图纸,谢楼主分享图纸。我的刷了bios也不亮。
发表于 2017-11-29 20:04:13 | 只看该作者 �
不通的主板,强行通电,不会燃烧主板吗?不是要查那里短路,把故障排除吗?才通电吗?请赐教!
发表于 2017-12-2 11:45:48 | 只看该作者 �
这样都可以啊,厉害了楼主谢谢分享经验
发表于 2017-12-5 23:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手头上有2个这样的板子,一个通电没反应,一个通电后断电
