查看: 1407|回复: 9
联想SL410K进水补焊维修
发表于 2017-9-19 13:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来的SL410K,进水,说当时进水后客户很聪明的立马取下了电池,但是没拔下适配器,我@#¥%……&*()。同行说他拿吹风机吹了(只拆D壳上的小盖)),然后上电测试没反应。我再次@#¥%……&*()
拆机先清洗,发现多处进水,而某32脚芯片附近最为严重,清洗完发现芯片型号为ISL6237,心想不至于这么寸吧,莫非是待机芯片区域进水,加上客户和同行双通电,估计不好修了。
清洗完打值,好在各大电感没有明显短路。再上电,待机电流0.002,5V电感没电压,3V电感只有0.5V。
对照电路图,进水区域的那个ISL6237还真的是待机芯片。
放大镜观察,发现6#已经烧断,再看电路图上,6#正是ISL6237的VIN供电。
吹下ISL6237,再清洗焊盘,发现6#的焊盘铜皮已爆,没办法了,只能先把焊盘的槽小心挖干净,然后从背面的PC210处飞线到烧爆的焊盘作为补线,绿油把飞线固定(为了方便固定飞线,我只能把碍事的PC118给干掉了,可惜了上绿油什么的我忘了拍照),待绿油干后,吹上芯片,第一次上了之后电流一会上去,一会又掉到0.002,我估计是飞线和芯片6#没有焊接到一起,所以吹下来又上了第二次,电流稳定上了0.004,这时候已经有了3-5V。接屏测试发现已亮机,装机测试2小时无问题,此机修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
怀雪 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-19 13:50:30 | 只看该作者 �
还好 ,只是烧坏 待机IC。。。。。 要是主板烧的严重  就报废了
发表于 2017-9-19 13:57:45 | 只看该作者 �
芯片脚的线都能飞上,让我等IO都焊不上的人情何以堪????????
多练练,焊接这些东西其实不难,实在不行去迅维,老师一教一个会  详情 回复 发表于 2017-9-19 18:12
发表于 2017-9-19 14:01:53 | 只看该作者 �
前两天修个e46 的板子也是6237,进水多,不想修了
发表于 2017-9-19 14:10:22 | 只看该作者 �
进水的机子,都特别不好修,麻烦的要死。上次修过这台机器,弄了半天,才出来
发表于 2017-9-19 15:50:21 | 只看该作者 �
有时候就是这样,简单问题复杂化
发表于 2017-9-19 18:12:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-19 20:16:17 | 只看该作者 �
今天遇到个e40进水主板烧个洞  直接放弃了
发表于 2017-9-19 21:15:46 | 只看该作者 �
  捡钱 的机器,还好没烧到其他地方   好像好多都是这样。进水刚刚好进到 待机芯片上
发表于 2017-9-19 21:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机烧的不算历害,楼主幸运又碰到捡钱货!
