查看: 2038|回复: 22
[已解决]
G580 进水维修
发表于 2017-9-18 12:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一台G580进水,拆机后进行烤机烘干,洗版水刷洗,开机测试,无待机,测得PQ302 123脚19V,4脚19v ,5678脚无电压 测得ACIN无电压,芯片5脚ACOK无电压,芯片20脚VCC有19V电压,换过这个芯片和EC,已经修好了6脚没电压,390K电阻阻值无穷大,更换了300K电阻,电阻另一端无19V,从VIN口飞线到PR314和PR220电阻阻值无穷大导致不出VSBP电压,    联想 G580图纸.zip (1.55 MB, 下载次数: 1)
发表于 2017-9-18 12:53:30 | 只看该作者 �
好想还少点什么 你没有测吧  你在看看有没有漏掉什么
发表于 2017-9-18 12:56:30 | 只看该作者 �
还有6脚
发表于 2017-9-18 13:04:23 | 只看该作者 �
进水的机器大部分是腐蚀断线的,搂主应该好好 看看有没有清理 掉件的 ,说不定 会发现惊喜
发表于 2017-9-18 13:18:12 | 只看该作者 �
嗯,已查出是6脚没电压,390K电阻阻值无穷大,更换了300K电阻,电阻另一端断线,从VIN口飞线到PR314,现在待机正常了,但按下开关电流跑到0.1不动,此时测各大电感电压,显卡供电电感无电压,其他电感电压正常
发表于 2017-9-18 13:29:45 | 只看该作者 �
充电6脚多少V
19v  详情 回复 发表于 2017-9-18 13:45
发表于 2017-9-18 13:45:25 | 只看该作者 �
19v
发表于 2017-9-18 13:46:32 | 只看该作者 �
已经查到+5VS电压只有1.1V电压被什么给拉低了
发表于 2017-9-18 14:00:02 | 只看该作者 �
你都查到拉低了还不好修。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-18 14:05:42 | 只看该作者 �
楼主 修好的华   告诉我我们一下
发表于 2017-9-18 14:19:16 | 只看该作者 �
进水机有的就是送钱 有的却是送命
发表于 2017-9-18 14:36:24 | 只看该作者 �
没有点位图,好多原件找到
发表于 2017-9-18 14:37:01 | 只看该作者 �
有没有人有这个机器的点位图的,分享一下
发表于 2017-9-18 14:40:20 | 只看该作者 �
如果5v低,打值看看,不短的话看看5v的反馈电路。。
发表于 2017-9-18 14:53:26 | 只看该作者 �
RTC电路    EC工作条件    不行再换个供电芯片
发表于 2017-9-18 14:58:48 | 只看该作者 �
充电这里ACOK无电压是正常的,隔离保护MOSFET去掉直连看看
发表于 2017-9-18 15:04:58 | 只看该作者 �
呵呵,百分之九十可能是6脚电压 ACDET  应该是2点几-3V之间
发表于 2017-9-18 15:09:27 | 只看该作者 �
插BQ芯片啊   ACPRN  这个电压是多少啊
发表于 2017-9-18 15:29:18 | 只看该作者 �
已经修好了是PR220电阻坏导致不出VSBP电压
发表于 2017-9-18 15:35:06 | 只看该作者 �
进水的机器我认为还是比较好修的  只要别烂完了
