查看: 3825|回复: 29
一颗无极电容引发的短路
发表于 2017-9-17 11:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午没事无聊在玩王者,中途一客户提来一台笔记本IBM T420机器说是开不了机,问了下症状,说的开机没关,出去了一趟回来不亮了,接过机器开机没反应,插上可调电源,我的个天短路啊,(电流直接4.5A,电流灯亮红,忘记拍照了)果断取下电源,给客户说主板问题,短路,给客户报价450,客户没二话就说修,留了个电话就走了,准备上手术台,拆机器,主板拆出来,用表笔测试了一下,电源部分短路,后面也跟着短路,测试后面的3课无极电容对地短路,取下测试,最终就一颗短路。
这个是我换好之后拍的图,焊工技术不行哈哈。大神别笑话。装上测试亮机OK。
维修到这里就结束了,这个钱太容易了哈哈捡钱的节奏。
参与人数 3下载分 +3 +2 收起 理由
hpyabcd + 1 + 1 手机版试试看能不能加分
sz3217353 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
多多 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-17 11:16:38 | 只看该作者 �
牛逼了 ,这机子报这么高的价,楼主真是捡到钱了!!!!!!!!!
哈哈,捡到的钱,这个可以有。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-17 18:00
发表于 2017-9-17 11:23:41 | 只看该作者 �
450...我们这一般短路报180都嫌贵,上次接到个X1 报300也嫌贵。羡慕啊
哈哈,看人报价,这个人开的是大奔,没办法有钱  详情 回复 发表于 2017-9-17 18:01
发表于 2017-9-17 11:47:12 | 只看该作者 �
450确实不错的利润    大短还是比较牛X的  只要后续没有断电之类的故障都不错
发表于 2017-9-17 11:56:34 | 只看该作者 �
哇 这价格    搂在在哪里 ?  搞这么高都有人修
发表于 2017-9-17 11:57:36 | 只看该作者 �
现在 机器除了苹果外星人很少报的起价格的  一般都300以下
发表于 2017-9-17 12:03:42 | 只看该作者 �
报价正常。。客户能接受。。多的是。。看自己能力而已
发表于 2017-9-17 12:09:51 | 只看该作者 �
450确实。够我修3个机器了!!!!
发表于 2017-9-17 13:05:01 | 只看该作者 �
价格令人羡慕,前两年用户拿机器来修,报个三四百,现在不敢啊,怕吓着客户,
发表于 2017-9-17 13:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有钱人啊!我咋碰不到呢:bukaixin:
发表于 2017-9-17 13:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有钱人啊 !!450赚到了:ku:!!
发表于 2017-9-17 14:12:29 | 只看该作者 �
估计主板也被你拆差不多了,估计主板也被你拆差不多了
发表于 2017-9-17 14:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这生意做的杠杠的,,,,,,,
发表于 2017-9-17 14:33:46 | 只看该作者 �
牛啊。报价牛b.够我修三台笔记本了
发表于 2017-9-17 14:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报价挺厉害,楼主是住在哪里的。?。。?
发表于 2017-9-17 14:51:55 | 只看该作者 �
楼主是哪里的?能报这么高的价格
发表于 2017-9-17 14:56:23 | 只看该作者 �
450的价格说高也不高,主要看客户
发表于 2017-9-17 15:07:02 | 只看该作者 �
板子大短  一般都好修   收450 捡到了
发表于 2017-9-17 15:23:02 | 只看该作者 �
直接烧鸡大法  捡钱
发表于 2017-9-17 15:45:23 | 只看该作者 �
