查看: 4771|回复: 7
cft1d3li 不跑码维修。
发表于 2017-9-15 10:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:cft1d3li    故障:有供电不跑码。
供电正常,测PCI-E 13、14没有时钟。CPU 供电芯片用的是isl6265 2脚pgood2 5v 3脚pwork 3V .也正常。IO用的是8775E 测7脚 DPWROK 0.5V 左右。正常是3.3V 。把与其相连的三极管拆掉。显示正常。
另外这个主板最容易坏的是与EN 相连的三极管,测EN没有电压把与其相连的三极管拆掉
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
xiaowu2015 + 1 + 1
发表于 2017-9-15 21:08:11 | 只看该作者 �
三极管坏了  把那个信号拉低了    如果换一个就最好了
发表于 2017-9-15 15:19:32 | 只看该作者 �
这么干等等看是不是会返修。之前遇到过类似的。
很少返修的  发表于 2017-9-15 16:32
发表于 2017-9-15 13:04:15 | 只看该作者 �
呵呵,我也经常怎么干,加油多多赚钱,,,,,
发表于 2017-9-15 10:40:14 | 只看该作者 �
ssuhk 发表于 2017-9-15 10:17
没有看懂,都不知道写的什么跟什么
有供电,没时钟复位。不跑码。测CPU 供电PG 是否正常。正常又检测8775E 上面的PWROK脚电压是否正常。看明白了不,就IO 8775E 第7脚的DPWORK 电压不正常。
发表于 2017-9-15 10:17:50 | 只看该作者 �
没有看懂,都不知道写的什么跟什么
有供电,没时钟复位。不跑码。测CPU 供电PG 是否正常。正常又检测8775E 上面的PWROK脚电压是否正常。看明白了不,就IO 8775E 第7脚的DPWORK 电压不正常。  详情 回复 发表于 2017-9-15 10:40
