查看: 5256|回复: 40
hp541亮一会马上就掉电
发表于 2017-9-15 09:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
客户刚拿来开机能进xp  logo 掉电,之后再开2s就掉电,卸了内存和cpu都马上掉电,请问这是什么情况?
参与人数 1 -20 收起 理由
月饼 -20 发错版块!
发表于 2017-9-15 09:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个电感试下 换个电感试下换个电感试下换个电感试下换个电感试下
发表于 2017-9-15 09:57:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你好歹也检查下板子啊。发个检查状况,你这样让我们来猜何必呢!
发表于 2017-9-15 10:32:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先换电源,在看散热,不行的在看板子
发表于 2017-9-15 13:18:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先换电源,在看散热,不行的在看板子
发表于 2017-9-15 14:56:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机两秒就掉,跟散热应该没有关系吧,CPU换了试一试,我遇到这款机器有坏CPU的
发表于 2017-9-15 15:11:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样的话换CPU试下吧!和散热关系不大
发表于 2017-9-16 12:32:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-9-16 13:15:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是什么问题 ,不懂,也不知道
发表于 2017-9-16 13:53:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
台式机   笔记本呢 ??????????????????????????????????????
发表于 2017-9-16 14:41:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
说都没说清楚,让别人怎么帮你啊
发表于 2017-9-16 15:49:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
肯定后级有短啊    散热还都没到哪一步呢
发表于 2017-9-16 16:09:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS
发表于 2017-9-16 16:09:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般是cpu和散热
发表于 2017-9-17 00:36:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个可以假焊一下显卡试试以前碰到过
发表于 2017-9-17 09:20:05 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我觉得这没什么 可能,是的啊,这生意越来越不好做了
发表于 2017-9-17 10:30:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发表于 2017-9-17 12:17:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥你啥意思 发帖求助反而被老大直接扣了20分
发表于 2017-9-18 23:06:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS或是电压的问题...............
发表于 2017-9-19 08:48:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查一下显卡供电
