查看: 1407|回复: 17
[未解决]
一块盈通940针的板子,开机不跑码,要重启方能跑码
发表于 2017-9-12 17:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块盈通940针的板子,开机不跑码,要重启方能跑码。就像发动机冬天要预热下似的。装上假负载看下核心电压,PG,都正常,另外时钟信号为零伏,不知道是否正常。也测了下供电管附近的电容也没有什么异常,但就是要重启才能跑码。有遇到这种现像的高手吗,请赐教!
发表于 2017-9-12 18:13:14 | 只看该作者 �
干桥  干BIOS
试试看吧刷过BIOS了,准备干桥吧  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:44
发表于 2017-9-13 09:44:23 | 只看该作者 �
试试看吧刷过BIOS了,准备干桥吧
发表于 2017-9-13 12:55:01 | 只看该作者 �
学习了  以后会注意                                1
发表于 2017-9-13 13:04:02 | 只看该作者 �
每个人都来点分享,维修就少走一些弯路
发表于 2017-9-13 13:05:32 | 只看该作者 �
焊桥试一试,我遇到一个就是焊桥好的
发表于 2017-9-13 13:06:20 | 只看该作者 �
直接先BIOS,不行直接动桥,AMD940板子你懂的
发表于 2017-9-13 13:06:25 | 只看该作者 �
您的当前金币为0个,平时在普通用户区-金币区 版块多活跃发帖回帖可增加金币
嗯呐嗯呐,你只是来加金币的吧,哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-14 09:51
发表于 2017-9-13 14:31:05 | 只看该作者 �
注意下SB_PWROK信号,是否有被拉底的可能性。
发表于 2017-9-13 14:37:01 | 只看该作者 �
先刷BIOS再说吧
发表于 2017-9-13 14:58:25 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#动手能力挺强,但是没必要改锂电,雷柏的鼠标现在超省电,一节电池可以用好几个月,用得不频繁一两年都不成问题
瞎评论什么,这个。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:27
发表于 2017-9-13 14:58:48 | 只看该作者 �
试过就知道,以后就会明白,这个难免
发表于 2017-9-13 21:12:51 | 只看该作者 �
这个板子 很老了吧    桥坏的可能性很大
发表于 2017-9-14 09:51:43 | 只看该作者 �
嗯呐嗯呐,你只是来加金币的吧,哈哈
发表于 2017-9-14 10:12:39 | 只看该作者 �
学习了  以后会注意                                1
你是来评论家金币的吧?????????????  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:25
发表于 2017-9-14 10:25:14 | 只看该作者 �
kcone 发表于 2017-9-14 10:12
学习了  以后会注意                                1
发表于 2017-9-14 10:27:02 | 只看该作者 �
老姜姜 发表于 2017-9-13 14:58
#在这里快速回复#动手能力挺强,但是没必要改锂电,雷柏的鼠标现在超省电,一节电池可以用好几个月,用得不 ...
发表于 2017-9-14 10:47:28 | 只看该作者 �
加焊一下南桥,不行焊北桥,测时钟供电正常吗?南桥,北桥时钟信号正常吗
