- 积分
- 66
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-18
- 精华
上电测试,不触发,没有3.3V待机,查5V转3.3V待机芯片U52。。2脚3脚没有供电自然没有输出。。查+VCC5_SB来源,是由Q48 P沟道模式管转换过来的。查S级有5V, D级无供电,G级竟然也有5V,这就不对了正常情况应是G级为低导通,查G级由SLP_LAN,SYSVSB_OFF控制,查SYSVSB_OFF为低正常,SLP_LAN为高不对
当我查到Q57 Q55的时候发现问题+3VSB_LAN只有1.8V,我在这里犯了毛病,如果我先量开机针就会发现问题而不会浪费大量的时间。。。。。
我又反过来查开机针PWRSW+是由+3VSB_LAN供电过来的,往后查+3VSB_LAN是由U31经5V转换成的,量供电 开启正常,但是输出只有1.8V。心中一喜应该是管子有问题。换掉还是老样子,没法老老实实查吧,发现U31的7脚FB反馈不正常1点多V,量他的两个电阻
发现R323阻值不对,竟然变小了。我也是蒙了没法抱着试试的态度换掉,反馈电压为0.8,+3VSB_LAN也为3.3V,开机针电压也正常了把去掉的零件焊回去,触发跑马亮机。
新手修机,由说错的地方还请指出来,有哪位高手帮忙指教下为什么那个R323阻值变小了?图纸我就不传了,迅维有
