查看: 2340|回复: 15
SL400不触发维修
发表于 2017-9-11 15:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台SL400,客户说开不了机,插上可调电源待机0.029,按开关不触发,拆开裸板一样,在论坛找到图纸,拿出万用表开测,3v5v都没出来,5v后级短路,短路就好说了,直接烧鸡大法开摸,摸到一电容烫手,拆了换了个330亮机。
本人小白一名,只修的了些简单的问题,发帖有些没意义。不过为了认证还请多多关照···
发表于 2017-9-11 15:03:35 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-11 15:08:37 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 认证用户区请勿灌水!
发表于 2017-9-11 21:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短路了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-11 22:59:34 | 只看该作者 �
5V 滤波电容短路了,换了个330的
发表于 2017-9-12 01:47:43 | 只看该作者 �
可以的,以后多多交流,!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-12 15:06:26 | 只看该作者 �
烧鸡打发好啊!!!!!!!!!
发表于 2017-9-12 15:23:15 | 只看该作者 �
5v电容断了
发表于 2017-9-12 15:30:22 | 只看该作者 �
捡钱故障   哈哈哈666666666666666666666
发表于 2017-9-12 16:03:06 | 只看该作者 �
烧鸡大发  派上用场了
发表于 2017-9-20 15:25:58 | 只看该作者 �
这个修不是很难       。。就拍进水的
发表于 2017-9-20 16:23:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 17:00:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 17:35:35 | 只看该作者 �
我今天修了台明基T31W-105不触发,3V和5V都有,补焊EC后故障排除
发表于 2017-9-20 18:24:51 | 只看该作者 �
短路还是比较好修的,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-20 20:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好了,                              就电容短路。
