查看: 11572|回复: 148
示波器判断喇叭好坏
发表于 2017-9-11 11:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
很多大神应该知道的就跳过吧,对于小白可能有点会有点用
示波器接芯片输出端,或者直接接喇叭的引起接口端。然后播放音乐,如果发现有跳跃的波形,说明声卡芯片是OK的,喇叭坏。反之就是芯片坏。
USB接口判断也同样道理。
补充内容 (2017-10-25 14:01):
这个贴子发出来也是为了大家能够多一种测试方法而已,本意并不是让各位非要去用示波器测量。我也知道万用表测量阻值就行。各位大神就不要再喷了。我知道各位的技术都是杠杠滴,就当我没有发过此贴吧。
发表于 2017-9-11 11:40:03 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
喇叭好坏直接用万用表就可以测得出来了,哪里要示波器。
对啊 示波器直观点,能迅速判断出芯片问题还是喇叭问题  详情 回复 发表于 2017-9-11 11:42
发表于 2017-9-11 11:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2017-9-11 14:48:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
万用表测阻值就行了,大概4欧左右
发表于 2017-9-12 09:24:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个喇叭开路的可以量出来,要是短路的就量不出来了,短路严重的喇叭是不响的,阻值又小不好量。  详情 回复 发表于 2017-9-17 09:17
发表于 2017-9-12 11:02:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
示波器运用的不错哦
发表于 2017-9-12 12:36:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用万能表打阻值应该也能测试出来懒吧好不好用把
发表于 2017-9-12 14:04:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
喇叭好坏直接用万用表测阻值就能测试出来
阻值大小老手很容易判断 示波器也是个方法 可以借鉴  详情 回复 发表于 2018-3-1 17:29
也不一定,前几天人家拿来个百拾元的无线耳机,测量右喇叭有阻值的,但是就是不出声音,后来示波器一打,有波形跳,直接让它购买了个喇叭回来换上后,声音OK了 所以用万用表测量不一定是正确的,而用示波器判断很直  详情 回复 发表于 2017-9-13 08:47
发表于 2017-9-12 14:33:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
现实中的故障一般都不会这么简单的吧!最重要还是 重原理入手,喇叭就是线圈驱动音盆发声 直接可以用万用表就能测的!所以工具只是辅助设备 要有干活才行!
发表于 2017-9-12 15:06:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那 示 波器 要怎 样设置呢 高手 请教下
发表于 2017-9-12 23:06:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看波形够简单直观,省时间,真的维修需要示波器
发表于 2017-9-13 08:47:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
杰成笔记本 发表于 2017-9-12 14:04
喇叭好坏直接用万用表测阻值就能测试出来
也不一定,前几天人家拿来个百拾元的无线耳机,测量右喇叭有阻值的,但是就是不出声音,后来示波器一打,有波形跳,直接让它购买了个喇叭回来换上后,声音OK了  所以用万用表测量不一定是正确的,而用示波器判断很直观
发表于 2017-9-13 10:02:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该这样说。,,,有台笔记本不出音驱动排除,功放排除,用示波器测声卡输出端波形规整循环跳跃,喇叭坏,,,那请问usb接口判断出自哪个故障???不认???还是短路对地》???
发表于 2017-9-13 10:07:44 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这也是一个好方法
发表于 2017-9-13 15:41:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   还不会用个示波器    买回来放着吃灰
发表于 2017-9-15 16:17:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我还不会用个示波器
发表于 2017-9-17 01:16:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2017-9-17 08:36:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2017-9-17 08:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器抓主板供电,信号相当直观明了。
发表于 2017-9-17 09:17:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
喇叭的好坏也可以用电流表测量,用电流表的正负极对接喇叭的正负极,如果出声就说明是好的否则就是坏的,这个方法我用的还是比较多的  详情 回复 发表于 2017-11-1 22:23
