楼主: 刘华人
示波器判断喇叭好坏
发表于 2017-10-28 09:12:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把示波器接芯片输出端,或者直接接喇叭的引起接口端
发表于 2017-10-28 09:41:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那 示 波器 要怎 样设置呢 高手 请教下
发表于 2017-10-28 10:26:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我都是用万用表测,一样的。不过示波器应该更准确些。
发表于 2017-10-28 12:21:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
基本上都是用万用表维修,有时间弄个这个
发表于 2017-10-28 12:38:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我用万用表量的都,没有示波器.............
发表于 2017-10-28 20:18:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主的分享,虽然是一些小问题,但对于小白来说,不懂的问题都是大问题。
发表于 2017-10-29 03:13:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
万用表测量是最快捷的办法。楼主只是自己发现了一种新的办法给大家。给你加分。
发表于 2017-10-29 14:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
喇叭好坏直接用万用表就可以测得出来了,哪里要示波器。
发表于 2017-10-30 21:55:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
方法多样,多了一种方法而已,精神支持。。。
发表于 2017-11-1 22:23:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
冯光炽 发表于 2017-9-17 09:17
这个喇叭开路的可以量出来,要是短路的就量不出来了,短路严重的喇叭是不响的,阻值又小不好量。
喇叭的好坏也可以用电流表测量,用电流表的正负极对接喇叭的正负极,如果出声就说明是好的否则就是坏的,这个方法我用的还是比较多的
发表于 2017-11-1 22:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器测比较直观,而且很准确!
发表于 2017-11-6 09:30:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大炮打蚊子,好高大上的感觉。用万用表足以搞定
发表于 2017-11-6 10:05:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
方法多样,多一条方法没就是好哦
发表于 2017-11-6 11:14:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
以后修笔记本直接把示波器往桌子上一放.波形一打.客户一看就牛B.哪怕只是测个喇叭波形
你这个想法不得不赞一个  发表于 2017-11-7 07:57
发表于 2017-11-6 11:25:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现实中的故障一般都不会这么简单的吧!最重要还是 重原理入手,喇叭就是线圈驱动音盆发声 直接可以用万用表就能测的!所以工具只是辅助设备 要有干活才行!
发表于 2017-11-6 17:34:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
曾经遇到过唯一一次的奇葩,喇叭阻值正常,输出端耦合电容也有音频波形,可就是没有声音,最后发现特么的喇叭不知道为啥消磁,没磁性了!
发表于 2017-11-9 22:17:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我不太会用这个示波器 啊 老兄 有空研究研究得  .....
发表于 2017-11-25 14:43:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
万用表可以测量喇叭这些,楼主用示波器更能准确直接判断问题所在,用示波器显得更专业更快的维修机器。
发表于 2017-11-25 14:49:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
示波器直观点,能迅速判断出芯片问题还是喇叭问题
发表于 2017-11-25 16:05:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喇叭我都是用万用表量的  二极管档有叫一般都好
