查看: 2365|回复: 6
[维修求助]
请问各位大佬6P的cpu供电有多少组
发表于 2017-9-11 10:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手上有一个6p进水的白苹果刷机4005,开机电流到100ma左右停住几秒后掉到0。测了硬盘供电3.3和1.8都正常,CPU不知道有多少组供电。求大佬解答
发表于 2017-9-11 10:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我手上有两部苹果6都是类似的问题,电流从O到50左右再跳到100左右然后归零,反复循环,电压也从0开始跳变,除了VCCMan其它电压全部跳变,一部发到迅维后说要重植cpu,然后说是cpu问题判死刑了,还有一部放着还没动,哪天有空重做Cpu看看。
老哥知道cpu有几组供电吗,我准备查一下cpu供电再取硬盘打值再干U  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:14
发表于 2017-9-11 10:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我想应该是Ap到电源IC的维持信号没有才会这样的
发表于 2017-9-11 10:14:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
程经纬 发表于 2017-9-11 10:10
我手上有两部苹果6都是类似的问题,电流从O到50左右再跳到100左右然后归零,反复循环,电压也从0开始跳变, ...
总共有11组供电,我想你这种情况应该供电都有。  详情 回复 发表于 2017-9-11 15:17
发表于 2017-9-11 15:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2017-9-11 21:14:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有没有查一下总线的阻值和电压
发表于 2017-9-12 11:15:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
共11路供电。2路去硬盘。9路去U,带电感有6路
