查看: 6979|回复: 103
联想G460
发表于 2017-9-10 12:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460 独显N卡 板号LA-5751P V1.0
     今天修到一台G460的 客户拿过来说键盘上面F1到F12都没有用 外接USB键盘也没有用   没想那么多  果断换个键盘试试   插上去还是一样  说句实话还没有怎么遇到过键盘没有用 但是外接USB键盘也没有用的     叫客户放在这里
      拆机  搜图纸  看来下....哦是EC啊   KB926QF EO的   找了一大圈料板没找到一样的     纠结 有人说D3可以用  没试过我也不知道   想了一会 没办法就试试吧   确实可以代用   下面图片有
    换了EC还是一样     刷刷BIOS玩玩吧    刷完还是一样   其实我搞桥的心都有了    但是无意中我把CMOS电池放个电 再开机
试了下 。靠!!!竟然可以进BIOS了  什么键都可以用了     我也是晕了头了   还真是第一次遇到键盘键没有用  放个电就好的  真是日了狗了 !!           分享出来 希望大家少走点歪路  说不定越走越深     不说了  我还要把EC换过来
参与人数 5下载分 +6 +3 收起 理由
彭凌飞 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
huanglong914 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
诚信电脑1376 + 2 老司机!双击666+关注.....
kfriji + 1 不知道 什么也不动 上来就放电 会不会好!
我是学习滴 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-10 14:41:58 | 只看该作者 �
换的新键盘,还不行,那不就是EC的事了吗,楼主的机器,是EC坏了吗?
人家说了,电池拆了,主板放电复位好了,有点意外!  详情 回复 发表于 2017-9-16 21:24
你是不是就来回复一下,挣个下载分啊,内容没看吗  详情 回复 发表于 2017-9-10 16:15
看清楚了 不要瞎评论 我都写了EC没有问题  详情 回复 发表于 2017-9-10 15:07
发表于 2017-9-10 15:00:25 | 只看该作者 �
估计是EC问题了吧。。。这EC带程序????
EC不自带带程序 我都说了EC没有问题 看清楚  详情 回复 发表于 2017-9-10 15:06
发表于 2017-9-10 15:06:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 15:07:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 15:08:12 | 只看该作者 �
我写的清清楚楚        不要瞎评论
发表于 2017-9-10 15:22:14 | 只看该作者 �
管他呢  搞好了就是王道........................
发表于 2017-9-10 15:37:11 | 只看该作者 �
现在干什么都给他去放下电。。。。三板斧一下
发表于 2017-9-10 15:46:47 | 只看该作者 �
遇到问题先简单再搞复杂的
发表于 2017-9-10 16:15:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 16:21:04 | 只看该作者 �
放电都可以解决键盘不能用的问题,很少见,我感觉还是你换EC好的,放电只是运气
看清楚了哥们 我没有换EC 如果我换了 我发这个贴意义何在 请不要乱评论  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:49
发表于 2017-9-10 16:28:28 | 只看该作者 �
肯定返修,,,,呵呵,,,,刷BIOS不行,,反而放电可以,,,,你觉得可能吗
如果返修 我会告知大家返修什么东西坏了 还会请版主删帖 请你不要感觉自己水平多高就感觉看不起人 问题是现在没有返修 不要觉得自己多牛  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:51
这个确实有可能啊!以前给主板刷主板bios 压缩包里 最主要的一条就是刷完bios请 放电!  详情 回复 发表于 2017-9-10 20:22
发表于 2017-9-10 16:35:24 | 只看该作者 �
哈哈  很久以前我也遇到过一个类似的   键盘不好用 bios 刷了ec 南桥都换了 最后恢复下coms行了  之前也放电了也不行   最后每个选项f9恢复下  竟然行了  那才是日了狗了呢
发表于 2017-9-10 16:54:38 | 只看该作者 �
放电可以解决这种故障,还真是第一次碰到。奇怪。!
发表于 2017-9-10 16:56:43 | 只看该作者 �
这个机IO脱焊的多啊,
发表于 2017-9-10 16:57:16 | 只看该作者 �
IO在键盘下时间长了会脱焊长期的震动
EC我换过了 一样 这个回答 我不想再回答 看清楚了再评论  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:52
发表于 2017-9-10 17:16:26 | 只看该作者 �
哈哈。。。这机器的这个问题早就发过了
我还真没有在论坛里面找到 说不定真有吧  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:53
也是 键盘不好使 需要放电么?那属于通病?  详情 回复 发表于 2017-9-10 20:23
发表于 2017-9-10 17:23:59 | 只看该作者 �
这都可以   又学到了
发表于 2017-9-10 17:27:57 | 只看该作者 �
没碰到过,修电脑不行了,在慢慢转行中
发表于 2017-9-10 17:30:53 | 只看该作者 �
            放电能搞定,那应该是程序的事
跟程序也没有关系 程序我也刷过了 刷了好几个都是一样的  详情 回复 发表于 2017-9-10 17:36
