查看: 2401|回复: 10
华硕K43LY加电不显
发表于 2017-9-9 23:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个记录贴:华硕K43LY加电i不显,待机0.027,通电电流上到1.0,就是上不去,测各路对地组值正常,电压正常,测PLTRST和cpurst正常,cpu 的VRMPG也正常,刷了BIOS有波形,但是电流就是上不去,就是开不了机,也参考各位前辈子方法也不行,最后加焊南桥亮机。。按道理说主复位和CPU复位都出了,应该可 以了,到现在也不知道是南桥哪个信号没出。
发表于 2017-9-10 02:36:15 | 只看该作者 �
应该不是哪个信号没出 而是因为桥挡在内存上了
发表于 2017-9-10 07:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是应该不跑码吧。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-10 14:52:33 | 只看该作者 �
说得也是呀,测内存SMB和内存排阻没有跳变,加焊南桥后才有,fh
发表于 2017-9-10 17:04:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 21:14:01 | 只看该作者 �
芯片组的信号问题可能性大。。。。。。。。
发表于 2017-9-10 22:14:23 | 只看该作者 �
能跑马,南桥虚了,估计是不过内存吧,测内存波形看了吗
发表于 2017-9-12 13:29:52 | 只看该作者 �
运气挺好的,一般不跑的机器难搞,南桥是不是进水了哇,一般很少虚焊的啊
发表于 2017-9-12 16:04:47 | 只看该作者 �
最后一招,BGA,弄完不行,扔回给客户 哈
发表于 2017-9-12 18:09:14 | 只看该作者 �
能跑码,,,具体要看看有没有少电压
发表于 2017-9-12 18:10:57 | 只看该作者 �
