查看: 2734|回复: 21
联想S300 开机不亮
发表于 2017-9-9 18:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S300开机不亮,电流到0.43,没有跳变,风扇也不转,想下图纸,刷BIOS ,没有金币搜索,发求助帖吧,麻烦大家了
发表于 2017-9-9 18:56:44 | 只看该作者 �
老大你都高级了还没金币啊?这个只能自己去灌水了,一个搜索要5个金币,随便评论5条了
发表于 2017-9-9 19:12:45 | 只看该作者 �
每次搜索都是金币不足,我大致量了一下,供电是都有,明天直接刷程序试试吧
发表于 2017-9-9 20:19:16 | 只看该作者 �
好久没来了,学习学习。。。。。。。。。
发表于 2017-9-9 21:18:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 07:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电都正常,先刷Bios吧。。。。。。
发表于 2017-9-10 10:16:28 | 只看该作者 �
现在也不给了金币只能回帖赚金币了,还是老老实实回帖把
发表于 2017-9-10 10:17:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 10:57:29 | 只看该作者 �
没有这个BiOS 帮不了你·········
发表于 2017-9-10 12:28:22 | 只看该作者 �
楼主厉害啊    没有拆机 就知道是bios 问题了
发表于 2017-9-10 12:37:01 | 只看该作者 �
  x!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-10 12:40:37 | 只看该作者 �
有可能是CPU坏了把!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-10 13:31:50 | 只看该作者 �
先刷blos吧 lenovo的问题很多。。。。。。。。
发表于 2017-9-10 13:40:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 11:15:38 | 只看该作者 �
这个电脑修好了,不是BIOS问题,CPU核心电压和集显供电都没有,查供电芯片ISL95836,25脚VDD供电只有2V,很显然不对,是U53   5VALAW 转换+5Vs时只有2V,后来U53去掉,直接DS联通就好了,就亮机了。
发表于 2017-9-15 11:36:22 | 只看该作者 �
遇到这种不上电的还是好好查吧,楼主细心了,这种情况一般都是被拉低了
是的,这种电路问题,只要心静都是可以修出来的。。。  详情 回复 发表于 2017-9-15 13:21
是的,这种电路问题,只要心静都是可以修出来的  详情 回复 发表于 2017-9-15 13:21
发表于 2017-9-15 13:21:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 13:21:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 13:24:34 | 只看该作者 �
多发几篇帖子就有积分的,楼主加油
发表于 2017-9-15 17:56:16 | 只看该作者 �
楼主厉害啊     耳机转换出问题了
