查看: 1581|回复: 3
[笔记本电脑]
ACER 4740G LA-5681P REV:1A 简单维修
发表于 2017-9-8 12:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器的特点:
不装CPU会掉电自动触发自动掉循环,
BIOS问题也会掉电自动触一次,自动触发再不掉
不装内存不会掉电,电流1.52,装内存最高1.6
待机0.022-0.026
CMOS电池不装会二次重启
客户拿来说开不了机,上电一看1A多,说是主板问题,报价300-600,放这修把。打发走人。
这个一看就是公共点大短,拿起放大镜全班仔细找,果然一个电容样子异常,洛铁去掉,待机0.02,以为还短路呢,后来发现这机器待机就是这样
但是还是不亮,测量供电都有,果断找了个BIOS刷,亮了。BIOS论坛有我就不传了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-8 12:48:52 | 只看该作者 �
应该是通病,我也修到过。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 13:50:49 | 只看该作者 �
测试好的BIOS  你怎么不发
论坛大把的,你下个有实名认证的基本都可以亮  详情 回复 发表于 2017-9-8 14:22
发表于 2017-9-8 14:22:17 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2017-9-8 13:50
测试好的BIOS  你怎么不发
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
