查看: 3086|回复: 33
求大神赐教Y470P 显卡蓝屏问题
发表于 2017-9-8 11:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了台Y470P,独显驱动可以顺利安装,当时装好之后是可以用,但是不能重启是什么鬼,一重启就蓝屏!非得把独显关掉,才可以顺利开机...安装是按顺序进行安装的,先装的集显再装的独显,求各位大师傅帮忙分析分析,感谢~
发表于 2017-9-8 20:38:33 | 只看该作者 �
这种典型的  独立显卡有问题了   装完驱动就用  实际上独显是没起作用的  重启后  独显起作用了 但是独显有问题  所以就会出现蓝屏
这种典型的 独立显卡有问题了 装完驱动就用 实际上独显是没起作用的 重启后 独显起作用了 但是独显有问题 所以就会出现蓝屏,谢谢指教  详情 回复 发表于 2017-9-8 21:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-8 21:10:02 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-8 20:38
这种典型的  独立显卡有问题了   装完驱动就用  实际上独显是没起作用的  重启后  独显起作用了 但是独显有 ...
发表于 2017-9-8 23:12:04 | 只看该作者 �
Y470主板问题也会导致   蓝屏 显卡驱动异常
发表于 2017-9-9 02:27:41 | 只看该作者 �
通病了  去论坛搜索帖子吧
发表于 2017-9-9 11:41:12 | 只看该作者 �
问题明显,一系统问题,二显卡问题。
发表于 2017-9-9 11:58:41 | 只看该作者 �
y470的显卡蓝屏  是不是轴哪里有问题   抵到了显卡  你看一下
发表于 2017-9-9 12:37:01 | 只看该作者 �
不是的,不是那个通病~显存1.5V供电正常。我量了下显卡及周边的电容有2.1欧大短路,可能是显卡不良,不折腾了,把独显关了当集显的板子卖掉了~谢谢提醒
发表于 2017-9-9 12:39:08 | 只看该作者 �
嗯,应该是主板显卡问题,显卡周边电容有大短,烧了半天,没烧出来,放弃了,当集显卖掉了
发表于 2017-9-9 12:39:58 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2017-9-9 02:27
通病了  去论坛搜索帖子吧
一开始就查了通病,显存那个1.5V的电压是出的,四脚的19V也是正常的,应该是显卡短路了
发表于 2017-9-9 12:40:27 | 只看该作者 �
德玛希亚 发表于 2017-9-9 11:41
问题明显,一系统问题,二显卡问题。
嗯,是显卡问题,不是系统问题,按了块主板就正常了
发表于 2017-9-9 16:20:59 | 只看该作者 �
显卡问题,先加焊试一下,不行就换显卡了
发表于 2017-9-9 16:36:43 | 只看该作者 �
独立显卡坏的多。而且很多加焊还不好,得换,反正很麻烦
发表于 2017-9-9 16:37:17 | 只看该作者 �
独立显卡有问题
发表于 2017-9-9 16:49:32 | 只看该作者 �
我一般碰见这种问题就让客户安装XP系统或者把独显禁用了 呵呵
发表于 2017-9-9 16:52:07 | 只看该作者 �
学习了。感谢分享。。正是需要的
发表于 2017-9-9 16:52:12 | 只看该作者 �
显存 显卡  还有大一堆复杂的问题
发表于 2017-9-10 21:35:55 | 只看该作者 �
我一般都是想办法把它卖掉~太折腾,维修就没有乐趣了~
发表于 2017-9-10 21:36:22 | 只看该作者 �
东京的一股热风 发表于 2017-9-9 16:52
显存 显卡  还有大一堆复杂的问题
是啊,毕竟是老机器了,折腾不起~
发表于 2017-9-10 21:36:52 | 只看该作者 �
大众电脑123456 发表于 2017-9-9 16:37
独立显卡有问题
所以我就不折腾了,我显卡坏的机率非常高~
