楼主: shmilywang
求大神赐教Y470P 显卡蓝屏问题
发表于 2017-9-10 21:38:16 | 只看该作者 �
相思的雨 发表于 2017-9-9 16:20
显卡问题,先加焊试一下,不行就换显卡了
我也估计是显卡的问题,该量都是量过了
发表于 2017-9-10 21:39:10 | 只看该作者 �
微笑本本 发表于 2017-9-9 16:36
独立显卡坏的多。而且很多加焊还不好,得换,反正很麻烦
是的,A卡不结实,容易坏~换换成本太高,还不定好
发表于 2017-9-10 23:49:16 | 只看该作者 �
显卡  供电问题 有通病的   论坛里搜搜  显卡  供电问题 有通病的   论坛里搜搜显卡  供电问题 有通病的   论坛里搜搜显卡  供电问题 有通病的   论坛里搜搜显卡  供电问题 有通病的   论坛里搜搜
谢谢,主板已低价出了~  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:05
发表于 2017-9-11 09:05:05 | 只看该作者 �
baozi8713 发表于 2017-9-10 23:49
显卡  供电问题 有通病的   论坛里搜搜  显卡  供电问题 有通病的   论坛里搜搜显卡  供电问题 有通病的    ...
谢谢,主板已低价出了~
发表于 2017-9-11 10:32:00 | 只看该作者 �
AMD的显卡吧,如果是AMD的显卡,那多半是核心出了问题,有些加焊后短时间可好,长了问题依旧,有些是加焊重置都不行,只能换核心。
发表于 2017-9-11 11:03:57 | 只看该作者 �
Y470主板问题也会导致   蓝屏 显卡驱动异常
发表于 2017-9-11 11:26:36 | 只看该作者 �
这个问题是通病,一般是显卡问题,或者显卡供电,也有的是主板问题
发表于 2017-9-11 17:01:45 | 只看该作者 �
显存有没有坏啊      。   ,,,,,,
发表于 2017-9-11 17:51:54 | 只看该作者 �
这个机器有两种显卡吧  a卡和n卡  a卡建议换掉
发表于 2017-9-12 14:11:44 | 只看该作者 �
这个显卡需要换,压不好的!!!!
发表于 2017-9-12 14:19:24 | 只看该作者 �
直接把独显干掉。用集显好了  那机器用集显 也差不多
发表于 2017-9-12 16:06:36 | 只看该作者 �
显卡背面有一个8角 1.5v那个芯片 换掉可以秒杀 蓝屏116报错
发表于 2017-9-12 16:36:04 | 只看该作者 �
显卡显存 都检查过没啊 。。。。。。。。
发表于 2017-9-14 15:12:44 | 只看该作者 �
shmilywang 发表于 2017-9-9 12:37
不是的,不是那个通病~显存1.5V供电正常。我量了下显卡及周边的电容有2.1欧大短路,可能是显卡不良,不折 ...
客户还不得说死你啊   还是和客户说好吧
