查看: 2216|回复: 13
[笔记本电脑]
东芝L700D 广达TE8 用适配器开不了机
发表于 2017-9-6 11:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器的初始故障是5A大短 拆了短路电容后公共点值恢复正常  用可调有3 5V但是不触发 电流0.0038跳0.0016 公共点PQ39G极9V到19V跳变 测88731的13脚没电压 换了芯片之后还是没有  然后就试着把电阻PR153到88731这边断开 从电阻的地方直接飞线到ec 待机0.01 按开关正常上电  然后插入电池 但是适配器和电池同时插入又不能开机 也不能充电 然后看了一下88731的定义 换了4r7之后问题修复 待机0.0088 插入电池充电电流1A
参与人数 3下载分 +7 +3 收起 理由
wgf632496 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
jasonfong + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-6 11:26:45 | 只看该作者 �
VDDP没电压?
对 4r7无穷大了  详情 回复 发表于 2017-9-6 11:31
发表于 2017-9-6 11:31:14 | 只看该作者 �
对 4r7无穷大了
发表于 2017-9-6 11:31:34 | 只看该作者 �
什么情况?vddp没有电压?还是什么问题?
发表于 2017-9-6 11:57:50 | 只看该作者 �
楼主的思路很明确。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
严管板块 回帖遵守版规 灌水会被扣分的 情节严重会禁言  详情 回复 发表于 2017-9-6 21:52
发表于 2017-9-6 11:58:31 | 只看该作者 �
vddp么电压???????????????
发表于 2017-9-6 12:36:34 | 只看该作者 �
4R7可以拆掉了
发表于 2017-9-6 16:14:39 | 只看该作者 �
4r7无穷大了,导致vddp没有电压出来
发表于 2017-9-6 16:20:40 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
天意wx -3 灌水|广告,小心账号!
发表于 2017-9-6 16:46:14 | 只看该作者 �
飞线的是什么信号??为什么电池和适配器同时插不能开
发表于 2017-9-6 16:48:44 | 只看该作者 �
飞线的是什么信号?
发表于 2017-9-6 21:52:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 22:24:15 | 只看该作者 �
换了4r7之后问题修复,这里是PR12吧。这里是启什么作用呢?
发表于 2017-9-7 10:12:40 | 只看该作者 �
维修确实要先测量一下,不然盲目换的话,要浪费很多时间。
