查看: 2518|回复: 9
大神们,谁知道华硕A42J的温控芯片呀,没图纸找不到
发表于 2017-9-5 19:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找了半天,就是没找到温控芯片
大家都知道华硕没图纸,这个华硕恶心的像陀屎,最开始是开不了机,不断的电流跳动声,一看电流表只有0.02A,我一测3V.5V不稳定,我就换了个侍机芯片,好了。
好了以后,就是自动半机,铜管热,风扇也转,但是开机半分钟就半机,第二次开机就是15秒,第三次是5秒,明显就是CPU过热保护。
于是我就在主板上找温控,找了半天也没找到。大神们,能指指我在哪里吗
发表于 2017-9-5 19:45:45 | 只看该作者 �
自动半机自动半机自动半机自动半机    这个是个什么意思 ?
楼主是五笔打字,他要描述是’自动关机‘  详情 回复 发表于 2017-9-6 00:46
发表于 2017-9-5 20:48:56 | 只看该作者 �
看情况似乎是BIOS的问题 K42JR 可以先拆掉键盘
刷BIOS试下
发表于 2017-9-6 00:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS看下,不行换铜管。
大神,我刚刚刷了,还是不行,还是掉电,这下迷茫了  详情 回复 发表于 2017-9-6 10:49
发表于 2017-9-6 00:46:41 | 只看该作者 �
楼主是五笔打字,他要描述是’自动关机‘
发表于 2017-9-6 10:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2017-9-6 00:15
刷BIOS看下,不行换铜管。
发表于 2017-9-6 10:51:29 | 只看该作者 �
温控一般是八角的  就类似于屏上的码片大小
发表于 2017-9-6 11:13:07 | 只看该作者 �
有点位吧?找点位图搜温控信号
发表于 2017-9-6 16:16:14 | 只看该作者 �
记得好像在CPU旁边    好长时间没修这台机子  忘了
发表于 2017-9-6 21:25:39 | 只看该作者 �
应该没有在你拍图片这个位置,你可以看看其它板子的温控芯片做参考
