查看: 2124|回复: 11
精英P67H2A2主板点不亮
发表于 2017-9-5 15:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英p67h2a2主板装CPU点不亮,黑屏不启动,开始一直显示FF,按了主板后面清除键以后自检显示85或者45这个故障码。抠电池也不行。CPU应该是没问题的,在另一块b75上可以点亮。拔内存开机报警,内存我用三星和金士顿试,都不行。CPU手摸是烫的。不知道哪的问题。请大神帮我分析一下。谢谢
发表于 2017-9-5 15:06:04 | 只看该作者 �
45应该是内存的问题吧.........................或者是bios
BIOS有问题,要用什么办法刷新?还是到维修点去修理?  详情 回复 发表于 2017-9-5 20:45
难道是内存的问题吗?可是我还了两个牌子的内存都不行啊。  详情 回复 发表于 2017-9-5 20:43
发表于 2017-9-5 17:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 20:43:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 20:45:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 11:53:15 | 只看该作者 �
估计内存条件不满足,引起内存不过。
内存条件不满足具体要怎么解决?  详情 回复 发表于 2017-9-6 13:08
发表于 2017-9-6 13:08:39 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-6 11:53
估计内存条件不满足,引起内存不过。
内存条件不满足具体要怎么解决?
测量下内存的工作条件,比如SMBUS总线,VDDSPD,内存VTT,内存VREF,内存复位和内存时钟,另外你也得保证CPU没有问题,主板给CPU的DRAM_PG信号正常,主板给CPU的VREF基准电压信号正常。CPU座子到内存槽的通讯不能存  详情 回复 发表于 2017-9-7 07:47
发表于 2017-9-6 18:01:17 | 只看该作者 �
看下BIOS
开机不显示,怎么看?怎么刷?  详情 回复 发表于 2017-9-7 16:31
发表于 2017-9-7 07:47:58 | 只看该作者 �
13832126922 发表于 2017-9-6 13:08
内存条件不满足具体要怎么解决?
测量下内存的工作条件,比如SMBUS总线,VDDSPD,内存VTT,内存VREF,内存复位和内存时钟,另外你也得保证CPU没有问题,主板给CPU的DRAM_PG信号正常,主板给CPU的VREF基准电压信号正常。CPU座子到内存槽的通讯不能存在问题。
发表于 2017-9-7 16:31:56 | 只看该作者 �
开机不显示,怎么看?怎么刷?
查找板号,下载BIOS程序,用编程器刷写BIOS,焊接后看下跑多少  详情 回复 发表于 2017-9-7 17:03
发表于 2017-9-7 16:59:49 | 只看该作者 �
应该是内存问题吧 要么就是BIOS.....
发表于 2017-9-7 17:03:55 | 只看该作者 �
13832126922 发表于 2017-9-7 16:31
开机不显示,怎么看?怎么刷?
