查看: 2572|回复: 29
华硕X43B大电流修复后进不了系统(已解决)
发表于 2017-9-4 11:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看大电流嘿嘿都知道捡钱了,直接给客户报价180,拆机后发现有点失望了。PQ101 和PQ102烧的面目全灰
不管他那么多先把他们清理掉
清理完后不短路了,找到PQ107量了一下PACIN有3.3说明其它地方没有问题,保护隔离都是正常的,由于电池接口也烧子一个洞。电池是没法用了,直接用线接通他。正常亮机,以为搞定了,结果进系统进不了,进PE也是到启动界面就卡死。自己想想了铲掉的地方有六个小电容没有装备,于是加装了几个搞定。
小结:有些电容装是不行的。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
骑猪看美女 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-4 12:20:41 | 只看该作者 �
那些是什么电容?管哪一块的?cpu附近的嘛?
VIN上四个,公供点上两个。  详情 回复 发表于 2017-9-5 08:07
发表于 2017-9-4 14:04:09 | 只看该作者 �
以前修到过一个 装好系统进系统时候死机  也是电容问题
发表于 2017-9-4 14:10:47 | 只看该作者 �
哪6个小电容哦 VIN上的电容吗? 上面不是有很多啊 也会这样问题啊
发表于 2017-9-4 14:16:33 | 只看该作者 �
可以可以!!!学习下!!!!报价180有点低啊!!!一般200起步
发表于 2017-9-4 14:25:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,,我等小小白受益了,多谢分享
发表于 2017-9-4 15:25:07 | 只看该作者 �
烧的太惨了,小电容我都是替换 大电容拆了都不装
发表于 2017-9-4 15:25:41 | 只看该作者 �
修过一个 装好系统进系统时候死机  也是电容问题
发表于 2017-9-4 15:32:21 | 只看该作者 �
厉害了  都修成这样了  不知道以后稳定不
发表于 2017-9-4 17:35:44 | 只看该作者 �
板都 烧穿了,能修好运气不错,呵呵!!!!!!!
发表于 2017-9-4 22:26:29 | 只看该作者 �
hnliuhuiyang 发表于 2017-9-4 15:11
同TLC闪存的ToshibaA100相比,Q200硬件规格要高出许多:旗舰级的8通道主控、完整DRAM外置缓存与原厂MLC闪存 ...
你这回复是什么情况 ??
发表于 2017-9-5 08:07:20 | 只看该作者 �
VIN上四个,公供点上两个。
发表于 2017-9-5 08:14:59 | 只看该作者 �
电池接口烧掉的没有元器件吗  现在电池可以用吗
发表于 2017-9-5 08:46:23 | 只看该作者 �
6个电容在图纸上什么地方?能否说清楚?让我们学习学习!
发表于 2017-9-5 08:49:16 | 只看该作者 �
别说大短捡钱,昨天一台大短机器,烧机弄死烧不出来,最后慢慢查出来的
发表于 2017-9-5 08:57:27 | 只看该作者 �
神回复!
发表于 2017-9-5 08:59:10 | 只看该作者 �
有高手能分析一下为什么 不装电容就进不了系统就好了 期待中
发表于 2017-9-5 09:05:41 | 只看该作者 �
烧的太惨了,6个电容在什么地方?能分析一下为什么 进不了系统.谢谢!想不出之间有什么必要联系
发表于 2017-9-5 09:14:54 | 只看该作者 �
是的  我一般多补好
发表于 2017-9-5 09:17:39 | 只看该作者 �
一般哪里下的东西多在原处不上好经比较好。。
