查看: 6828|回复: 37
维修技嘉牛人进
发表于 2017-9-4 09:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
之前也  发过类似帖子,但是没得到答案。
     GA-H61M-DS2   V3.0     CPU没电压,秒掉电  ,95836有供电 和 EN。求ISL95836时序。
知道的 解答 。闲人勿占楼
发表于 2017-9-4 09:43:54 | 只看该作者 �
我也在修一块,掉电,不出CPU供电
回复
发表于 2017-9-4 10:26:04 | 只看该作者 �
大神出马
回复
发表于 2017-9-4 10:30:46 | 只看该作者 �
我之前修过技嘉b75掉电没有cpu电压的,是因为cpu供电芯片没有收到vttpg,中间一个三极管坏了。希望对你有帮助
回复
发表于 2017-9-4 10:42:44 | 只看该作者 �
先拔掉CPU供电看看会不会秒掉电,有可能CPU短路了
反复重启,无电压  详情 回复 发表于 2017-9-4 11:56
回复
发表于 2017-9-4 11:56:50 | 只看该作者 �
反复重启,无电压
回复
发表于 2017-9-4 11:57:33 | 只看该作者 �
再次重申 ,芯片时序。重奖
回复
发表于 2017-9-4 12:14:27 | 只看该作者 �
检查下ISL6609驱动芯片 挺多的6609
这主板没有这芯片  详情 回复 发表于 2017-9-15 16:02
回复
发表于 2017-9-4 12:41:50 | 只看该作者 �
测量下CPU_PG信号是否正常,且是否被桥接收到。
没有电压  详情 回复 发表于 2017-9-15 16:03
回复
发表于 2017-9-4 17:08:38 | 只看该作者 �
桥挂了 几率比较大     技嘉的 妖板
回复
发表于 2017-9-4 21:00:30 | 只看该作者 �
供电 开启正常了  不出电压  测一下SVID的波形   如果有波 就换芯片  如果没波 就测SYS PWRGD信号
SYS PWRGD有3.3V  详情 回复 发表于 2017-9-15 16:05
回复
发表于 2017-9-5 00:36:21 | 只看该作者 �
先刷个正确的BIOS,查查IO脚的PWROK3.3v电压是否正常
回复
发表于 2017-9-5 07:00:24 | 只看该作者 �
芯片的收到CPU发出的svid才会开启CPU供电,测量一下svid的波形吧
回复
发表于 2017-9-5 08:41:45 | 只看该作者 �
apwrok 也就是io发出的pwrok1信号。这个信号在io收到atexpg以及自身检测5v 12v 3.3v正常后才发出给桥的。重点查vin2 vin 3
vin2 vin 3都是2V正常  详情 回复 发表于 2017-9-5 08:58
回复
发表于 2017-9-5 08:58:34 | 只看该作者 �
我乃小柯 发表于 2017-9-5 08:41
apwrok 也就是io发出的pwrok1信号。这个信号在io收到atexpg以及自身检测5v 12v 3.3v正常后才发出给桥的。 ...
vin2 vin 3都是2V正常
关键是秒掉了之后还会重启吗?不会重启直接进入s5状态可以查温控,或者双路5v供电管子周围信号,p_EN。会重启查芯片的svid那vtt上拉的三只脚。以及楼上说的cpupg ,看看pcie a13 a14时钟出来了没。没有的话桥挂了  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:08
回复
发表于 2017-9-5 09:08:23 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2017-9-5 08:58
vin2 vin 3都是2V正常
回复
发表于 2017-9-15 16:02:20 | 只看该作者 �
这主板没有这芯片
回复
发表于 2017-9-15 16:03:14 | 只看该作者 �
没有电压
如果CPU_PG信号桥没有发给CPU,那CPU都不能发出SVID给电源管理芯片,自然就没有核心电压可以产生。  详情 回复 发表于 2017-9-16 08:28
回复
发表于 2017-9-15 16:05:52 | 只看该作者 �
SYS PWRGD有3.3V
回复
发表于 2017-9-16 08:28:10 | 只看该作者 �
需要测量哪些条件  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:03
回复
