楼主: 往往是
维修技嘉牛人进
发表于 2017-9-16 09:03:24 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-16 08:28
如果CPU_PG信号桥没有发给CPU,那CPU都不能发出SVID给电源管理芯片,自然就没有核心电压可以产生。
需要测量哪些条件
你先测量下时钟出了没有,没出时钟,肯定没有CPU_PG发出,更别谈CPU核心供电了。  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:01
回复
发表于 2017-9-16 09:37:45 | 只看该作者 �
技嘉H61没有CPU供电的 有开启信号的  真的没有修好过  遇到很多
大多数修不好  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:40
回复
发表于 2017-9-16 09:40:01 | 只看该作者 �
大多数修不好
按照时序一步一步查了 前面的PWROK DRAMPWROK bios都搞了 12V 5V检测都正常 就是死活没有CPU供电  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:43
回复
发表于 2017-9-16 09:43:37 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-9-16 11:01:30 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2017-9-16 09:03
需要测量哪些条件
回复
发表于 2017-9-16 16:47:17 | 只看该作者 �
其实就是三极管坏的,这板有通病的,还有你bios确认好的没,h61以上的板不能按以前的时序修了。
请教是通什么信号或者电压的三极管  详情 回复 发表于 2017-9-18 16:42
回复
发表于 2017-9-16 21:27:18 | 只看该作者 �
我也在修一块,掉电,不出CPU供电,楼主修好没有
回复
发表于 2017-9-17 10:38:45 | 只看该作者 �
这个芯片需要 供电  开启,SVID有波才会输出,如果没有SVID 反向查没有发出SVID的原因
回复
发表于 2017-9-18 16:42:14 | 只看该作者 �
请教是通什么信号或者电压的三极管
回复
发表于 2017-9-18 20:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
95836也有坏的时候
太少了  详情 回复 发表于 2017-9-19 09:46
回复
发表于 2017-9-19 09:46:58 | 只看该作者 �
太少了
就因为坏的太少了,我们都不去换它.然后一条一条跑的去找. 我换好过不少.  详情 回复 发表于 2017-9-19 10:58
回复
发表于 2017-9-19 10:58:06 | 只看该作者 �
就因为坏的太少了,我们都不去换它.然后一条一条路的去找,把它忽略了. 我换好过不少.
回复
发表于 2018-2-5 11:29:55 | 只看该作者 �
关键是秒掉了之后还会重启吗?不会重启直接进入s5状态可以查温控,或者双路5v供电管子周围信号,p_EN。会重启查芯片的svid那vtt上拉的三只脚。以及楼上说的cpupg ,看看pcie a13 a14时钟出来了没。没有的话桥挂了
回复
发表于 2018-2-23 15:24:00 | 只看该作者 �
直接找类似的贴,不难啊
回复
发表于 2018-2-23 21:28:33 | 只看该作者 �
这个主板没有这个芯片
回复
发表于 2018-2-26 12:20:37 | 只看该作者 �
这种问题只能仔细排查 不然很难搞好  按照时序电路排查
回复
发表于 2018-2-26 14:46:49 | 只看该作者 �
确定1.8PLL正常,0.9VSSA正常,看看VBOOT线路的三极管,拆掉看看有没有CPU供电,依稀记得是那排的最上面那个三极管DQ19
回复
发表于 2018-2-26 14:50:36 | 只看该作者 �
或者直接更换DQ16和DQ17,还有Q28和Q29,有电压不一定有电流
回复
