查看: 2711|回复: 2
日常维修联想Y410P一例---申精h
发表于 2017-9-3 15:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:联想Y410P
板号:NM-A031     故障现象:开机电流到0.21A掉电不停重启
  连续下了好几天的雨,今天同行送来一个联想Y410P说是好像进水,开不了机,让给看看
开机看了一下,待机正常0.004A 开机电流到0.211A左右不停重启。如图(为了抓拍照了很多次)
下面打开图纸开始测量掉电前都产生了什么电压。3V 和5V待机不用想了,能开机肯定正常了。
内存 正常 CPU有总线有 找到了显卡供电没有(细查发现3脚开启没有)
细查3脚EN开启信号,发现上拉+3VS没有 直接查产生+3VS电路源 下面是图
U47是3V电压转换点,测量发现+3VALW正常3.3V 没有产生+3VS电压,SUSP没发出保护信号。说明
控制有问题直接一量,U47的4脚控制果然是0V 量R1086上拉+VSB电压0V肯定不正常呀。追查产生源
很简单,直接查PQ202发现,正常+VSB电压19V完美产生,那么就只有一个可能了,哈哈(马上秒杀)
大家都看出来了,+VSB断线了,故障点就在进水的圈里,绕了一大圈转回来了。还是开始没细看。
亮机图,写贴很不容易,边修边拍照,截图。希望大家多加分支持。更希望能申请成精华!谢谢各位。
发表于 2017-9-3 15:53:02 | 只看该作者 �
忘了上传一个开机时序图。后面补上,发贴总有小遗漏
已经加分 写的很详细了  详情 回复 发表于 2017-9-3 22:49
发表于 2017-9-3 22:49:01 | 只看该作者 �
已经加分 写的很详细了
