查看: 2898|回复: 6
HP v3000 奇怪的现象
发表于 2009-6-6 00:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP v3000 945gm北桥  GBM南桥  KB3910的EC ,插上电源就有0.45A的电流,南北桥都有温度。按开机键还能点亮,但亮屏后就掉电,白屏。开始以为有短路但查了半天查不出问题,打了下电压发现插上电源内存供电1.8V即存在,另外由TPS51120控制的3.3V 5V电压也存在。但参考了下类似的电路图,觉得内存供电和TPS51120控制的5V应该是按了开关键才有的吧?也就是说我怀疑这块板是插上电源就进入了S3状态,而不是正常的S5状态?附上很相近的电路图,望高手帮忙分析一下!有这块好板的朋友能帮忙看看正常的待机电流和内存供电以及上面说的5V什么时候存在则万分感谢!谢谢谢谢!
对了这块板我已经取了南桥了,插上电源还有0.25V的电流,内存供电以及上面说的5V还是有.....
V3000 .pdf
1.19 MB, 下载次数: 224, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2009-6-6 02:38:09 | 只看该作者 �
打北桥吧。这种本北桥的问题太多了
发表于 2009-6-6 08:27:49 | 只看该作者 �
要是有条件的话,代换个北桥试试,我上次遇到一台是联想的,故障现象和你那台差不多,最后换个北桥才OK。
发表于 2009-6-6 09:31:02 | 只看该作者 �
明显的有短路现象!!把南北桥全下,看看待机多少?
发表于 2009-6-6 09:41:58 | 只看该作者 �
查电源控制时序
发表于 2009-6-6 10:04:15 | 只看该作者 �
先量桥个短
发表于 2009-6-6 10:31:09 | 只看该作者 �
这个机器的待机电流是0.03.。。。。个人认为是屏有问题,,,你把屏拆掉,,在外接显示器试试
