查看: 949|回复: 5
联想F41W通电触发
发表于 2017-9-3 12:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板LA-3571P     通电无待机    测电压  发现PL4   PL9 PL6等电感电压只有2.4V    主供电应该是19V    测各电感阻值为114   明显有短路     随意断开PL4   测各电感阻值正常    最终测电容PC24 老化  有阻值了   拆之   通电 正常亮机   搞定  收钱     新手发帖   勿喷!!!!
发表于 2017-9-3 12:23:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这贴子含金量挺高啊                      如果配图还可以          文字没意思
发表于 2017-9-3 12:26:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号  详情 回复 发表于 2017-9-3 22:27
发表于 2017-9-3 22:27:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号
发表于 2017-9-3 22:28:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这么文字发 看的不是很明白下次可以附图分析
发表于 2017-9-4 10:35:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机器客户等着要    修好 就直接拿走了   没来的急拍照
