查看: 1025|回复: 6
板号是DAOTWJMB8D0 开机不触发在线等指教
发表于 2017-9-2 18:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.001  按下开机键0.012  神舟战神K620C-I7D2在线等 请大神指教
发表于 2017-9-2 22:15:16 | 只看该作者 �
触发电流轻微变化  估计这板子电压还没有出来 建议你根据时序查下电压
发表于 2017-9-2 22:25:07 | 只看该作者 �
看上去可能两个原因比较大要么桥挂了,要么待机电路不正常,一般转换信号没出来。
发表于 2017-9-3 07:01:50 | 只看该作者 �
按照时序查一下电压吧,这种情况电压还没有出全
发表于 2017-9-3 07:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec的工作条件,桥的工作条件,不上电好修呀。
发表于 2017-9-3 09:24:25 | 只看该作者 �
待机电压有没有 ,你最笔记本的条件都没说清楚 怎么帮你
发表于 2017-9-3 10:47:26 | 只看该作者 �
