查看: 3195|回复: 51
Y470 拆除这个管子不会掉电,不管要不要紧??
发表于 2017-9-2 17:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这个PQ405,我换过这个管子没有用。
我现在把它拆掉了,待机3v 5v就不会跳了。进系统测试正常
我不知道这样不装要不要紧。。求助。
发表于 2017-9-2 17:25:29 | 只看该作者 �
拆掉没关系的,你这个估计是温控 那边出问题了。。。或者VS ,MIANON 线路 检查下很简单的。。 不过这个年头搞定收钱 就算了,管他吗的。。 速战速决 收钱才是王道
发表于 2017-9-2 17:37:16 | 只看该作者 �
测试一下 稳定就收钱 不知道这干嘛的
发表于 2017-9-2 17:44:13 | 只看该作者 �
散热做好。稳定就OK。钱到手,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-2 18:09:38 | 只看该作者 �
如果前级不检查都技术没有提高帮助.以后修机器也越来越是差劲了.客户很急可拆除暂用.不那么急还是一步一步去查清问题里哪儿吧
一听就是开店老手了,可以先拆下,等以后有问题还来找你修,这样也号,等于存了个客户  详情 回复 发表于 2017-9-3 20:13
发表于 2017-9-2 18:18:46 | 只看该作者 �
一般不影响功能都没事。。。。。。
发表于 2017-9-2 18:20:36 | 只看该作者 �
这个没关系的。35V的开启。拆掉了就直接开启了,可以用的。
发表于 2017-9-2 18:52:30 | 只看该作者 �
这个能拆掉的,有故障的话,电路还会有保护措施。一般拆掉能稳定工作,就应该没什么大碍。
发表于 2017-9-2 18:53:25 | 只看该作者 �
3v5v 开机信号,
发表于 2017-9-2 19:08:08 | 只看该作者 �
楼上认证的都是这种态度来维修,真丢了维修团体的脸。没找到原因就交给客户,可能运行常时间可能烧毁其它东西。你们这些家伙。。。。。。。。。。。。。。。。
看电路设计而定 不是所有故障都得查到低 例如仁宝的隔离保护的比较器可以不装的 仁宝的隔离只要隔离管击穿就失去了作用了 回到这个3 5伏开启管子这里拆掉也没有关系  详情 回复 发表于 2017-9-3 20:53
但也不是所以的机器都要找到问题修复才交付,但起码故障在哪个部分引起的故障要搞明白的好  详情 回复 发表于 2017-9-2 19:47
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 1 老司机!支持
发表于 2017-9-2 19:47:40 | 只看该作者 �
eliang07 发表于 2017-9-2 19:08
楼上认证的都是这种态度来维修,真丢了维修团体的脸。没找到原因就交给客户,可能运行常时间可能烧毁其它东 ...
发表于 2017-9-2 19:59:35 | 只看该作者 �
      收钱再说, 不回来就可以了
发表于 2017-9-2 20:42:29 | 只看该作者 �
可能是VL异常造成PQ405导通拉低了3 5V的开启,把PQ405拆了没影响的
发表于 2017-9-2 20:52:19 | 只看该作者 �
这个管子 拆掉 后面电压怎么能导通呢  楼主你仔细看下
发表于 2017-9-2 20:58:19 | 只看该作者 �
管子拆掉没关系   拆掉后 开启信号  悬空  同样也开启3  5V
发表于 2017-9-2 21:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个拆了最好测试下机,以免以后出问题又返修了!
发表于 2017-9-2 22:03:36 | 只看该作者 �
维修只进行了1布,根本原因没有找到,这样交工好像不合适的,万一烧坏其他部分 怎么办 你能继续负责么,维修实际上就是良心活,要人品的  我也不是批评别人 只是觉得这样不合适   如果顾客真的很急 应急维修一下 要给人解释清楚比较好
根据y470的电路设计拆除这个管子没事的 这个板子的温控是与5V电感相连的 温控异常会直接拉低5伏 和这个管子没关系好吧ヽ(  ̄д ̄;)ノ  详情 回复 发表于 2017-9-3 20:57
发表于 2017-9-3 08:32:27 | 只看该作者 �
谢谢各位大神的,批评跟提醒。是因为客户太急了。我也没有办法。
使得 客户不在意 那就没有关系 就不是lz的问题了  详情 回复 发表于 2017-9-4 01:08
发表于 2017-9-3 10:10:41 | 只看该作者 �
测试一下 稳定就收钱 不知道这干嘛的
头像被屏蔽
20#
发表于 2017-9-3 10:16:12 | 只看该作者 �
能正常使用就行  有些配件好难找  发个货又不划算
