楼主: 一双草鞋
Y470 拆除这个管子不会掉电,不管要不要紧??
发表于 2017-9-3 13:14:25 | 只看该作者 �
拆掉没关系的 只是待机供电不受控制了   ,多测试下稳定就行,
发表于 2017-9-3 13:44:07 | 只看该作者 �
特别急就拆掉也无所谓,只是35V开启信号而已,拆掉就一直开启的,包括用电池的时候也是开启的
发表于 2017-9-3 18:02:09 | 只看该作者 �
只要测试过没其他问题的话就可以了,这管子不装也不要紧。
发表于 2017-9-3 19:08:48 | 只看该作者 �
没有关系,开启信号而已,意思是拆了这个35V供电不受控了而已
发表于 2017-9-3 19:42:34 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#y470都可以说是史上最牛逼的通病大集合啊
发表于 2017-9-3 19:43:42 | 只看该作者 �
温控保护的  拆掉没事
发表于 2017-9-3 20:10:53 | 只看该作者 �
可以,没问题,我经常这么干,那个芯片悬空自开启
发表于 2017-9-3 20:13:16 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-9-2 18:09
如果前级不检查都技术没有提高帮助.以后修机器也越来越是差劲了.客户很急可拆除暂用.不那么急还是一步一步 ...
一听就是开店老手了,可以先拆下,等以后有问题还来找你修,这样也号,等于存了个客户
发表于 2017-9-3 20:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
eliang07 发表于 2017-9-2 19:08
楼上认证的都是这种态度来维修,真丢了维修团体的脸。没找到原因就交给客户,可能运行常时间可能烧毁其它东 ...
看电路设计而定    不是所有故障都得查到低      例如仁宝的隔离保护的比较器可以不装的     仁宝的隔离只要隔离管击穿就失去了作用了           回到这个3  5伏开启管子这里拆掉也没有关系
发表于 2017-9-3 20:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xj3121 发表于 2017-9-2 22:03
维修只进行了1布,根本原因没有找到,这样交工好像不合适的,万一烧坏其他部分 怎么办 你能继续负责么,维 ...
根据y470的电路设计拆除这个管子没事的        这个板子的温控是与5V电感相连的       温控异常会直接拉低5伏        和这个管子没关系好吧ヽ(  ̄д ̄;)ノ
好吧 既然是温控 就是暂时也没有关系 可以顶一阵子的 就是过热保护没有了  详情 回复 发表于 2017-9-4 01:05
发表于 2017-9-4 01:05:22 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2017-9-3 20:57
根据y470的电路设计拆除这个管子没事的        这个板子的温控是与5V电感相连的       温控异常会直接拉 ...
好吧  既然是温控 就是暂时不用也没有关系  可以顶一阵子的   就是过热保护没有了 万一散热不好 就杯具了
发表于 2017-9-4 01:08:01 | 只看该作者 �
一双草鞋 发表于 2017-9-3 08:32
谢谢各位大神的,批评跟提醒。是因为客户太急了。我也没有办法。
既然客户不在意 那就没有关系  就不是lz的问题了
