查看: 1693|回复: 4
ACER 4570G 插上电源过一段时间开不了机
发表于 2017-9-2 15:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机子试着开机  开不起来   然后拔掉电池后  就开起来了   还以为捡到钱了   报价  过一段时间  要发货了  才发现又开不了机
太急了   开始拆机   板子上灰很多  扫掉   试了半个小时  没问题然后就装起来 待机了着 偶然是瞄了一眼  发现待机偏高  机子触发不上电
当时快下班了   烦的吐血  一直在想什么情况下会出现这种情况  因为有触发  当时量电压  待机3v5v有  供电3v5v没有   可以开起来的时候都3v5v都出来   第一个应该怀疑的35v 供电芯片   换了一个  不出35v供电 在换了三个   之后冷静下来了   在把旧的装上  正常出来   说明应该是这个芯片的条件自我拉低了   换了个新的芯片   一样供电不出来   关闭通道1  就是关5v  状态依旧    关闭通道2 就是关3.3v    5v供电出来了     说明3.3V这一块有问题    首先换最有可能坏的  滤波电容   然后供电3v5v出来 之后待机了一天一夜  机子正常开机
发表于 2017-9-2 16:00:44 | 只看该作者 �
楼主思路很明确,谢谢楼主分享。。。。
这是一个经验希望对你们有帮助  详情 回复 发表于 2017-9-2 16:09
发表于 2017-9-2 16:09:55 | 只看该作者 �
13772645307 发表于 2017-9-2 16:00
楼主思路很明确,谢谢楼主分享。。。。
这是一个经验希望对你们有帮助
发表于 2017-9-2 17:01:00 | 只看该作者 �
这个通病地球人都知道了。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-2 17:46:16 | 只看该作者 �
这个经验不错看了一目了然很难想到3V5V滤波电容问题、
