查看: 5316|回复: 24
联想G50-80触发掉电求助
发表于 2017-9-2 11:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-A361 触发0.171掉电 BIOS刷过 cpu等各电压都有 ,没招了 求助
发表于 2017-9-2 11:19:11 | 只看该作者 �
这种一般是缺电压,还有事CPU坏的多 ,仔细找找
发表于 2017-9-2 11:32:01 | 只看该作者 �
2楼说的对, 你主要查查二级电压有没有缺的。 另外二级电压如果都对情况下,可以换个CPU试一下。
发表于 2017-9-2 13:38:13 | 只看该作者 �
这种CPU好像是焊接在主板上的吧,要像楼上说的换着试一下成本太高了
发表于 2017-9-2 14:47:43 | 只看该作者 �
五代BGA的低压U,那么薄那么轻,重上这种CPU想都没敢想
发表于 2017-9-2 15:11:24 | 只看该作者 �
不行 直接交换主板算了
发表于 2017-9-2 15:18:55 | 只看该作者 �
多找几个BIOS 试试咯 我之前碰到的掉电是刷好的
发表于 2017-9-2 15:22:09 | 只看该作者 �
楼上说的对,再找几个BIOS刷,还不行的话,可能就是CPU
发表于 2017-9-2 15:29:56 | 只看该作者 �
看看有无进水,短路的地,按时序查供电
发表于 2017-9-2 15:30:44 | 只看该作者 �
重点查CPU
发表于 2017-9-2 22:44:03 | 只看该作者 �
若确定 供电正常 建议查查复位等
发表于 2017-9-3 03:06:40 | 只看该作者 �
感觉这个电压应该是缺什么导致的吧。电压都正常了内存的波形那些有没有。电压都有了还不一定就会亮机。
发表于 2017-9-3 10:17:46 | 只看该作者 �
CPU脱焊了假焊一遍试试.................
发表于 2017-9-3 10:22:35 | 只看该作者 �
这种没图纸没点位没水印的微短路的
发表于 2017-9-3 13:19:28 | 只看该作者 �
查一下供电,复位是不是都正常
发表于 2017-9-3 13:52:15 | 只看该作者 �
主要查二级转换的供电,都正常可以查下平台复位,还有BIOS多刷几个,对板号版本,拔掉内存会不会掉等等
发表于 2017-9-4 17:19:24 | 只看该作者 �
cpu加热一下试试  好多坏cpu的
发表于 2017-9-4 18:36:42 | 只看该作者 �
检测复位,包括CPU的,还有桥的。还有就是二级电压都正常不
发表于 2017-9-4 18:44:42 | 只看该作者 �
缺电压把                   小小电压
发表于 2017-9-4 19:08:39 | 只看该作者 �
不行 直接交换主板算了
