查看: 9565|回复: 97
[笔记本]
双电源维修 DELL游侠 AM9M ,来涨经验了······
发表于 2017-9-1 16:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述,按开机键没反应
插电源没充电灯,按开机键没反应
拆机过程省略····························
议价过程省略·····························
板子到手,测量公共点19.5正常
测量3V 5V待机电压.无电压,电感对地值无异常
芯片用的是51225c
51225的线性3V 和 5V都有正常的电压
EN1 5V_ALW开启信号无电压,EN2 3.3V_ALW开启信号 有3.3V
芯片问题?猜个毛线,换了再说?
结果换个51225芯片,还是没有3.3V_ALW电压
有供电,有线性,有开启,无动作还是动作后掉了?
用示波器可以抓到瞬间3.3V的波形
万用表测量3.3v_ALW,瞬间有电压就掉了?
仔细看了一遍图纸
3.3V的开启来自适配器检测OK信号
有了3.3ALW EC有了待机供电开始读BIOS
定义完GPIO输出ALW_ON开启5V_ALW
会不会是BIOS或者EC引起的
把BIOS芯片拿掉,3.3V_ALW一直都有3.3V
5V_ALW没有电压---正常,因为BIOS拿掉EC没有GPIO定义,没有5V_ALW的开启
那3.3V_ALW能持续证明PWM部分没问题
下面开始绕弯路了················
猜想,bios错误导致EC 定义错误,保护了待机3v 5v?
猜毛线,刷bios,把bios芯片焊上去,故障依旧
EC? 换了EC还是3.3V只有瞬间起来就掉了
不着急,再理一遍时序
1.      公共点电压正常
2.      适配器检测正常信号开启3.3V_ALW
3.      EC和BIOS得到待机电压
4.      EC读取bios开始GPIO定义
5.      EC发出ALW_ON开启5V_ALW
6.      5V_ALW待机产生,待机电路完成,等待触发
会不会就是5V_ALW PWM部分有问题,51225直接关闭所有的PWM输出
记得3.3V_ALW和5V_ALW的对地值没有问题,没有短路啊
换5V_ALW的滤波电容依旧不行
没办法了,用双电源来维修吧,好久没用过了
割PCB,把5V_ALW的后继分开,测量阻值如下
单独加一个5V的直流电到5V_ALW后继,待机电流0.0002,没短路,微短路的迹象都没有!
不管了这些了
按下开机键,电流正常,接屏亮机
裸板5V_ALW的亮机电流之后100多MA
这么低?客官别急,没有接硬盘,没有进系统,5V_alw作为一个辅助供供电而已
那么基本就锁定了就是5V_ALW的PWM部分异常
导致51225 把整个PWM部分保护掉了
有了思路就好说了
呦呦,切客闹,煎饼果子来一套···············
换掉5V_ALW的上下管,再短接上我们割开线的地方
插电源,3.3V_ALW, 5V_ALW持续输出了
按开机键顺利亮机·················
发帖不易,学到一点东西的老铁们,给个双击《加分》,评论666·····
谢谢各位老铁支持························
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员1991840.5元2022-4-19 13:05
 会员10097160.5元2021-10-15 18:21
 会员3392630.5元2021-9-16 16:09
 会员12545110.5元2020-5-12 18:17
 会员11370730.5元2019-8-12 14:20
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +60 +19 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 666
★流星雨★ + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
wling987 + 2 老司机!双击666+关注.....
进行时 + 1 + 1 原来是上下管坏了
kfriji + 1 请问双电源如何设置?台式机主板可不可以双电源?
dwp740227 + 1 -1 精品文章
炫彩 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
lyg7806 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我去年买了4个表 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
牧之伊殇 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员412845 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-1 16:26:18 | 只看该作者 �
备份的bios,刷机需改ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DAAM9MB8D0 DELL7557.rar
3.76 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
备份BIOS
发表于 2017-9-1 16:48:23 | 只看该作者 �
分析的很仔细 适合我们新手看 看的好明白
发表于 2017-9-1 17:26:25 | 只看该作者 �
今天是个大短的问题,不过同行修了,修的地方很多
发表于 2017-9-1 17:58:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 20:00:24 | 只看该作者 �
楼主分析的很好呀,思路很清晰,给力。
发表于 2017-9-1 20:07:39 | 只看该作者 �
这是上管不良所引起,瞬间有波吧。
发表于 2017-9-1 20:43:05 | 只看该作者 �
我遇到过你类似问题,触发后3v输出0.9,5v没有,最后查出3v输出到桥的经过mos管,结果桥短路了,导致,换桥ok
发表于 2017-9-1 21:12:50 | 只看该作者 �
问一下如果用示波器抓5V开启会不会抓到瞬间波形?
能抓到瞬间的波形,只是时间很短  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:22
发表于 2017-9-1 21:42:22 | 只看该作者 �
搂着好有耐心啊,技术也很厉害,我是没有那么好的耐心
发表于 2017-9-2 09:00:16 | 只看该作者 �
在迅维网又学了一招,还可以把5V后断开,单独外接电源开机,试机器。
嘿嘿,双电源搞机,我经常玩,时效快  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:23
发表于 2017-9-2 09:22:29 | 只看该作者 �
能抓到瞬间的波形,只是时间很短
发表于 2017-9-2 09:23:19 | 只看该作者 �
嘿嘿,双电源搞机,我经常玩,时效快
发表于 2017-9-2 09:32:55 | 只看该作者 �
可以可以  又学习了
发表于 2017-9-2 09:35:47 | 只看该作者 �
这样还真没玩过啊
发表于 2017-9-2 10:53:29 | 只看该作者 �
缺电压 就补电压 用示波器测不出来吗 上下管好坏
发表于 2017-9-2 11:39:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-2 12:03:10 | 只看该作者 �
厉害。又学了一招,还可以把5V后断开,单独外接电源开机,试机器。
发表于 2017-9-2 12:07:30 | 只看该作者 �
怎么啥 也没有啊,经验放在哪里了, 求
发表于 2017-9-2 12:38:17 | 只看该作者 �
有示波器早就修好了
示波器有,抓出来的波看起来正常  详情 回复 发表于 2017-9-3 09:07
