查看: 6510|回复: 36
华硕H61M-K 不通电怎么修
发表于 2017-8-31 13:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有电压,,RSTMST3.3 ,晶振正常,CMOS电压正常,IO5535D跳变正常,S-RTCRST 3.3V,请教待机还需要测试什么地方,,这板子有个奇怪的是SLP3没触发就有3.3了。。。file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1053617529\QQ\WinTemp\RichOle\6IKQ2(Q}O5HO1V4704B~0R7.png
另外分享修这个板子的两例:进BIOS,不能进F7刷BIOS,,,主板反复重启,,1.8V的MOS管坏了
发表于 2017-8-31 14:13:07 | 只看该作者 �
说的我有些迷糊,你这是想说什么呀?分享还是求助?
发表于 2017-8-31 14:14:01 | 只看该作者 �
检查检查 IO芯片附近的822电阻,会有想不到的惊喜哦,或者换个IO试试!!!
发表于 2017-8-31 14:46:25 | 只看该作者 �
这IO5535好像就华硕上遇到 修道过一个这样的板子 IO坏的
发表于 2017-8-31 16:07:24 | 只看该作者 �
SLP_S3#这个信号放电就会有,你检查一下是不是PSON#开路了  或者IO坏了
发表于 2017-9-1 08:49:00 | 只看该作者 �
那你这个华硕H61,点开机排针之后,短接绿线黑线强制上电,看看能否正常跑吗,如果可行的,那就是PSON存在断线或者IO不良。如果不行,那说明还是待机条件存在问题。比如DEEPWROK信号,DSWVRMEN,INDVRMRN这三个信号好好查查。
好谢谢。。指点。。PSON没断线。。。。其他的我 在查查  详情 回复 发表于 2017-9-1 09:56
发表于 2017-9-1 09:56:42 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-1 08:49
那你这个华硕H61,点开机排针之后,短接绿线黑线强制上电,看看能否正常跑吗,如果可行的,那就是PSON存在 ...
恩,希望能顺利修复这板子。  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:36
发表于 2017-9-1 10:20:19 | 只看该作者 �
不触发按时序查吧,VSB3.3 RTCVCC RTCRST SRTCRST 32.768K晶振 INTVRMEN DSWVRMRN DEEP_PWRGD RSMRST
发表于 2017-9-1 10:36:06 | 只看该作者 �
恩,希望能顺利修复这板子。
发表于 2017-9-8 08:47:51 | 只看该作者 �
到底什么问题! 谁搞好了没有?
发表于 2017-9-10 12:42:39 | 只看该作者 �
呵呵,路过学习中。。。。。。。。
发表于 2017-9-10 12:46:05 | 只看该作者 �
查一查io,南桥待机,822排阻。祝楼主早日修好。
发表于 2017-9-11 11:21:48 | 只看该作者 �
有点位图,慢慢跑线吧!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-12 10:31:46 | 只看该作者 �
另外分享修这个板子的两例:进BIOS,不能进F7刷BIOS,,,主板反复重启,,1.8V的MOS管坏了   啥意思  看了好几遍没看明白
发表于 2017-9-12 11:13:47 | 只看该作者 �
检查检查 IO芯片附近的822电阻,华硕822容易坏。
发表于 2017-9-19 20:15:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-28 10:03:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 10:12:46 | 只看该作者 �
确实说的不清不楚,我也看不明白!!
发表于 2017-9-28 11:10:27 | 只看该作者 �
谢谢分享你经验,需要好好学习新技术
发表于 2017-11-13 14:20:54 | 只看该作者 �
主板不好修 ........................
