查看: 2023|回复: 23
TPS51125帮忙分析下
发表于 2017-8-31 10:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
     16脚有19V,   8脚没有电压,17脚没有电压,13脚有0.03V。    换了几个芯片都不行。是什么原因。帮忙分析下。谢谢
发表于 2017-8-31 10:49:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下VREG3 VREG5线上的电阻电容
发表于 2017-8-31 11:35:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测下8脚和17脚看看有没有短路
发表于 2017-8-31 12:18:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这不就是13脚分压电阻问题(或断线)造成的么
发表于 2017-8-31 16:12:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
EN0 没有?检查下哪里的来的吧, 还有 REG3 ,REG5后级是不是短路的  ,检查下EC的情况
发表于 2017-9-1 09:33:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
REG3 VREG5线上有没有短路,断线
发表于 2017-9-1 09:54:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
查查ldo看看有没有短路    查查13脚看看电压从哪里来的
感谢,已经修好了。。是13脚问题出的  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:10
发表于 2017-9-1 10:10:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
感谢,已经修好了。。是13脚问题出的
发表于 2017-9-1 10:21:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查线性5V............................................................................
发表于 2017-9-1 10:25:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
                        开启的    问题吧  。。。
发表于 2017-9-1 10:29:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修好就好,13脚是19V进一个电阻分压3V左右,
发表于 2017-9-1 10:35:27 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
看看VREG3 VREG5 有没有短路 没有就查13脚 13脚电压不对
发表于 2017-9-1 10:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
en0 明显是不对的阿
发表于 2017-9-1 10:45:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-9-1 11:05:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
开启的问题   修好了就好  。仔细细心就能查出问题所在
发表于 2017-9-1 11:12:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好就是好样的,给个赞。。。。。。
发表于 2017-9-1 11:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来大神很多啊~~~~修好了的确不错
发表于 2017-9-1 14:53:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢分离。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-1 14:53:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2017-9-1 14:53:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
