查看: 8894|回复: 33
速修MIH81R 12124-2 不断重启的故障。
发表于 2017-8-28 21:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      首先量度内存供电1.5V正常, 内存VTT稳压器没0.74V, CPU1.7V没电压。先修VTT电压,经一只APL5337小八脚转换得来,量度必要条件正常4脚没电压输出:
手上没该小八脚,对应RT9173D脚位相符,焊上通电VTT正常后CPU电压也正常,但没显示。量度时钟信号已发出,果断上网下载BIOS数据刷上,亮屏但开机时间过长,分析原因数据不相符,自己手动修改一份恢复正常开机。送上备份好的BIOS一份:
MIH81R 12124-2快速速开机.rar
79.98 KB, 下载次数: 157, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
sczgld + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-28 22:45:45 | 只看该作者 �
“时钟信号已发出,果断上网下载BIOS数据”我觉得这个理由不是很充分。
发表于 2017-8-28 22:39:48 | 只看该作者 �
楼主这思维一般人跟不上呀。不断重启是风扇转一下停,又重启吗?
发表于 2017-8-29 08:54:55 | 只看该作者 �
应该是桥供电,8系你是无法直接量取到VTT总线供电的,全部集成在CPU里面。
DDR-VTT没有,会影响CPU供电? 从图纸上看不出这层关系。 这Vout 0.75v,如果是桥供电,也偏离正常范围  发表于 2017-10-17 20:05
DDR-VTT  发表于 2017-10-17 19:58
发表于 2017-8-29 11:32:50 | 只看该作者 �
缺电压掉电,不跑码刷BIOS,说的就是这两点
发表于 2017-8-29 11:53:07 | 只看该作者 �
亮机慢楼主是怎么合成BIOS的,我之前也遇到个联想H81,刷BIOS后亮机很慢
发表于 2017-8-29 12:01:59 | 只看该作者 �
从事维修到现在都几年了,这个问题还真没有遇到过!不过这个原因造成没有CPU供电这还是一个亮点
发表于 2017-8-29 14:43:38 | 只看该作者 �
感谢,学到了,思路跳得好快。。。。
发表于 2017-9-4 16:29:40 | 只看该作者 �
楼主是不是有这个图纸,分享下谢谢了
发表于 2017-9-5 12:10:26 | 只看该作者 �
老厉害了,,6666666666
发表于 2017-9-5 12:29:43 | 只看该作者 �
这BIOS怎么改的。求教。
发表于 2017-9-16 09:45:09 | 只看该作者 �
楼主技术很高修改BIOS现在好多机器都是亮机很慢的
发表于 2017-9-27 11:38:15 | 只看该作者 �
怎么BIOS容量才256KB 不对啊  应该是8M的吧,
发表于 2017-11-6 15:30:59 | 只看该作者 �
楼主不错 我借你的图 修好了8片了。,  厉害了   辛苦了
发表于 2017-11-7 10:55:05 | 只看该作者 �
多谢楼主,又学到了一招
发表于 2017-11-9 21:18:37 | 只看该作者 �
楼主有这个板子的图纸?发一个共享一下!
发表于 2017-11-10 09:37:33 | 只看该作者 �
还好着芯片代用的有很多 新板老板都有料可拆
发表于 2017-12-1 11:45:09 | 只看该作者 �
坑了5分   这么小?        我们转点分容易吗
发表于 2017-12-4 08:14:45 | 只看该作者 �
又花了15块充下载分,下载下来才80K的附件
发表于 2017-12-4 17:18:06 | 只看该作者 �
感谢分享! 收藏了 好东西  前段时间修到一块 不过是个BIOS问题。
