查看: 12813|回复: 92
[系统故障]
一台V星主板开机老是出这个界面怎么回事
头像被屏蔽
发表于 2017-8-28 17:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-8-28 17:33:50 | 只看该作者 �
按下f2就可以了,下次开还这样,那就要换cmos电池了。
换电池,或换主板.....还不行换电脑  详情 回复 发表于 2017-8-29 11:31
发表于 2017-8-28 17:38:35 | 只看该作者 �
哎,进bios调试下 下次还这样换电池在调试下
发表于 2017-8-28 17:52:10 | 只看该作者 �
CMOS设置错误  换个cmos电池  吧时间改对 再试试
发表于 2017-8-28 19:24:45 | 只看该作者 �
bios没电了 可以按f2进去或者换电池
666  详情 回复 发表于 2017-9-9 16:40
发表于 2017-8-28 19:24:54 | 只看该作者 �
密密麻麻木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木密密麻麻
发表于 2017-8-28 19:30:48 | 只看该作者 �
看起来应该是电池没电了,换个电池试下
发表于 2017-8-29 05:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下2032电池量一下电压。如果低太多就换一个,正常3V。设置好时间。就应该没有了。然后关机拔掉电源过一会儿再开机。如果好了就是电池问题。
发表于 2017-8-29 08:58:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 09:26:40 | 只看该作者 �
主板电池没电了吧?换块电池试试看吧
发表于 2017-8-29 11:31:18 | 只看该作者 �
换电池,或换主板.....还不行换电脑
高人直接换电脑这个好  详情 回复 发表于 2017-9-6 13:34
发表于 2017-9-6 03:11:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 08:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个cmoS电池试看。。。。。。。。。
发表于 2017-9-6 09:52:09 | 只看该作者 �
CMOS电池错误,直接更换就可以了
发表于 2017-9-6 10:36:16 | 只看该作者 �
电池没有电了吧............................
发表于 2017-9-6 10:49:45 | 只看该作者 �
COM电池看看有点电没,
发表于 2017-9-6 11:05:08 | 只看该作者 �
这个重新设置coms时间。要是开机还是这样,教师主板的电池没有电,直接更换电池
发表于 2017-9-6 12:10:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 13:34:01 | 只看该作者 �
常平二手笔记本 发表于 2017-8-29 11:31
换电池,或换主板.....还不行换电脑
高人直接换电脑这个好
发表于 2017-9-6 13:46:34 | 只看该作者 �
想要解决问题可以用万用表搞搞rtc电路
