楼主: 无敌魔
[系统故障]
一台V星主板开机老是出这个界面怎么回事
发表于 2017-9-20 14:22:03 | 只看该作者 �
键盘问题啊,时间日期报错,进BIOS设置一下就可以吧
发表于 2017-9-21 17:01:07 | 只看该作者 �
进bios调试下会不会是电池没有电了
发表于 2017-9-21 17:10:27 | 只看该作者 �
你换电池吧
发表于 2017-9-21 20:50:01 | 只看该作者 �
进bios调试下 下次还这样换主板电池再设置成最佳就OK 了
发表于 2017-9-22 09:27:49 | 只看该作者 �
这个问题比较常见的是主板电池没有电或者没有设置好BIOS
发表于 2017-9-23 21:20:17 | 只看该作者 �
这个问题如果换了电池还是这样的话,我劝你还是看看是不是时钟电路出问题
发表于 2017-9-24 22:49:14 | 只看该作者 �
bios没电了 可以按f2进去或者换电池
发表于 2017-9-25 11:34:32 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#这个是要进BIOS设置一下???
发表于 2017-9-25 12:06:28 | 只看该作者 �
按下f2就可以了,下次开还这样,那就要换cmos电池了。
发表于 2017-9-25 12:07:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 22:46:42 | 只看该作者 �
应该是bios电池 没电了,或者是这个电池供电线路断线
发表于 2017-9-26 16:30:47 | 只看该作者 �
COMS电池没电了应该 换个电池应该就好了
头像被屏蔽
93#
发表于 2021-8-28 22:41:53 | 只看该作者 �
老显卡不支持uefi模式启动,我的也是这样
