设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑软件|操作系统讨论区
一台V星主板开机老是出这个界面怎么回事
3
4
5
/ 5 页
下一页
返回列表
楼主:
无敌魔
[系统故障]
一台V星主板开机老是出这个界面怎么回事
会员1115325
会员1115325
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-4-17
精华
狗仔卡
61
发表于 2017-9-12 12:18:55
只看该作者
时间报错 换小电池
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员803797
会员803797
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-5
精华
狗仔卡
62
发表于 2017-9-12 12:56:41
只看该作者
换电池,CMOS电路有问题,或者南桥坏了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1113902
会员1113902
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-8-16
精华
狗仔卡
63
发表于 2017-9-12 13:03:42
只看该作者
查查rtc电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员379309
会员379309
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-16
精华
狗仔卡
64
发表于 2017-9-12 13:07:14
只看该作者
换块电池就差不多好了 然后按f2肯定可以过的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员771117
会员771117
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-21
精华
狗仔卡
65
发表于 2017-9-12 13:43:11
只看该作者
时间不对吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212953
会员212953
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-9
精华
狗仔卡
66
发表于 2017-9-12 16:37:20
来自迅维网APP
只看该作者
换一颗电池在看看因该是没电了换了后再调一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1111427
会员1111427
当前离线
积分
673
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-2-26
精华
狗仔卡
67
发表于 2017-9-12 22:44:32
只看该作者
电池看下有没有电 coms电路的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1006162
会员1006162
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-5-8
精华
狗仔卡
68
发表于 2017-9-13 06:47:07
只看该作者
按下f2就可以了,如果下次开还会,更换cmos电池了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197925
会员197925
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-18
精华
狗仔卡
69
发表于 2017-9-13 09:38:27
只看该作者
二楼说的很对,照办就行了~~~~~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1009072
会员1009072
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-5-18
精华
狗仔卡
70
发表于 2017-9-13 10:04:26
只看该作者
换电池,进BIOS改下 后断电再试看还有没这种情况 (先排除电池以及BIOS设置问题,如果还有只能修主板了)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员674899
会员674899
当前离线
积分
189
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-12
精华
狗仔卡
71
发表于 2017-9-13 10:23:20
只看该作者
昨天还遇到个台式机主板进bios有密码要修的,我当然修好了,你说我牛不牛逼!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员587893
会员587893
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-3
精华
狗仔卡
72
发表于 2017-9-13 10:54:16
只看该作者
这个提示是日期不对,一般是主板电池没电了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员538058
会员538058
当前离线
积分
324
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-26
精华
狗仔卡
73
发表于 2017-9-13 13:40:10
只看该作者
时间不对,你改一下时间就好了,前提先按F2
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230406
会员230406
当前离线
积分
700
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-18
精华
狗仔卡
74
发表于 2017-9-13 14:08:30
只看该作者
bios没电了 可以按f2进去或者换电池
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员803797
会员803797
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-5
精华
狗仔卡
75
发表于 2017-9-14 13:09:52
只看该作者
在BIOS中修改设置,不行换电池,不行修板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员217220
会员217220
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-20
精华
狗仔卡
76
发表于 2017-9-17 10:45:16
只看该作者
拆下2032电池量一下电压。如果低太多就换一个,正常3V。设置好时间。就应该没有了。然后关机拔掉电源过一会儿再开机。如果好了就是电池问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204896
会员204896
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-19
精华
狗仔卡
77
发表于 2017-9-17 17:50:15
只看该作者
调整时间以后换电池,看看电池是不是没电了,换了还不行就是CMOS电路有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员643267
会员643267
当前离线
积分
245
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-8
精华
狗仔卡
78
发表于 2017-9-19 15:51:50
只看该作者
进bios假装设置调试一下保存退出即可
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1077034
会员1077034
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-11-30
精华
狗仔卡
79
发表于 2017-9-20 12:49:44
只看该作者
没人到系统或者硬盘
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员466990
会员466990
当前离线
积分
198
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-5
精华
狗仔卡
80
发表于 2017-9-20 14:15:14
只看该作者
这个重新设置coms时间。要是开机还是这样,教师主板的电池没有电,直接更换电池
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
5
/ 5 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
维修工具|焊接技术
笔记本BIOS
主板维修|显卡维修
返回列表
