楼主: 无敌魔
[系统故障]
一台V星主板开机老是出这个界面怎么回事
发表于 2017-9-9 15:10:12 | 只看该作者 �
重装一个系统撒 进BIOS设置启动就行了
发表于 2017-9-9 15:30:47 | 只看该作者 �
下f2就可以了,
下f2就可以了
下f2就可以了,
发表于 2017-9-9 16:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定是电池
发表于 2017-9-9 16:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pual11 发表于 2017-8-28 19:24
bios没电了 可以按f2进去或者换电池
666
发表于 2017-9-9 16:51:26 | 只看该作者 �
bios 电池没电了吧  换个试试看起
发表于 2017-9-9 16:53:45 | 只看该作者 �
哥哥这个问题你还问啊   f1进到bios里面 更改时间  然后保存开机  如果还提示量bios电池电压
发表于 2017-9-10 17:19:31 | 只看该作者 �
电池问题!电池问题!电池问题!
发表于 2017-9-10 17:31:21 | 只看该作者 �
大哥  你重装系统是几个意思?一般是电池没电  如果有电那就要检查RTC电路
发表于 2017-9-10 18:15:45 | 只看该作者 �
提示时间不对 换电池 调节时间吧
发表于 2017-9-11 11:37:42 | 只看该作者 �
是要进入BIOS,把默认F1关闭,保存后重启,不行是不是你的主板电池没有电了
发表于 2017-9-11 11:37:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-11 11:54:53 | 只看该作者 �
按F1 进BIOS 设置下时间 就好哦额
发表于 2017-9-11 11:55:14 | 只看该作者 �
看看COMS 电池是不是没电了 。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-11 13:15:19 | 只看该作者 �
先备份BIOS ,修改BIOS ,禁用掉F1 F2 提示,不装电池都不会提示,网吧机经常这样搞
发表于 2017-9-11 17:19:16 | 只看该作者 �
cmos设置错误  cmos时间没设置 按f1设置 按f2回复安全设置
发表于 2017-9-12 10:27:48 | 只看该作者 �
主板coms电路有问题,如换电池设置无效,修电路
发表于 2017-9-12 10:41:09 | 只看该作者 �
CMOS设置下保存
发表于 2017-9-12 11:30:29 | 只看该作者 �
你是修电脑的应该知道怎么回事吧,
发表于 2017-9-12 11:33:13 | 只看该作者 �
CMOS错误重新设置一下就好了111111111111111
发表于 2017-9-12 11:47:57 | 只看该作者 �
按下f2就可以了,下次开还这样,那就要换cmos电池了。
