查看: 4646|回复: 22
iphone6S不开机维修
发表于 2017-8-28 14:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型       号:iphone6S
故障现象:不开机故障位置:PP_VCC_MAIN电容短路导致不开机
客户描述用着用着就不开机了,接到机子先拆机上可调电源发现电流直接跳到5A,判断是短路,接着短接Q2300
像这样大短一般都会发热,用手摸发现CPU铁盖发热严重,把CPU铁盖拆下来熏松香.
发现是CPU旁边PP_VCC_MAIN电容短路,直接用镊子挑掉再上电测试.
再测试其他的功能OK后装机,到此维修结束。
参与人数 2下载分 +12 +1 收起 理由
月饼 + 10
assman + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-28 15:05:38 | 只看该作者 �
楼主运气好,遇到这种故障就是捡钱的节奏
这些短路的都是送钱来的!最喜欢修这样的机子了!  详情 回复 发表于 2017-9-7 03:32
发表于 2017-8-28 16:58:50 | 只看该作者 �
这个钱挣的好爽,不过理论基础也是必要的
发表于 2017-8-28 21:18:32 | 只看该作者 �
苹果的大短好像基本都是这个或者那个电容短路的多
这些短路的都是送钱来的!最喜欢修这样的机子了!  详情 回复 发表于 2017-9-7 03:33
发表于 2017-8-29 05:50:26 | 只看该作者 �
大短路不烧别的地方就是秒杀
发表于 2017-9-1 18:03:41 | 只看该作者 �
这种还是蛮好修的,期待以后修机都是这样问题
发表于 2017-9-2 15:17:35 | 只看该作者 �
这个钱挣的好爽,不过理论基础也是必要的
发表于 2017-9-2 16:50:10 | 只看该作者 �
现在维修苹果利润高,还是维修笔记本高
这些短路的都是送钱来的!最喜欢修这样的机子了!  详情 回复 发表于 2017-9-7 03:34
发表于 2017-9-2 16:59:54 | 只看该作者 �
短路的好像都是电容惹的祸啊
发表于 2017-9-2 17:33:31 | 只看该作者 �
这让我想起实地学习的时候。买故障板翘电容直接亮机。亮机后在用来拆CPU练习焊接。
发表于 2017-9-2 17:42:39 | 只看该作者 �
厉害厉害                 学到了
发表于 2017-9-2 20:41:00 | 只看该作者 �
楼主牛,超屌的。希望多多和我们分享这样牛的技术贴。
发表于 2017-9-7 03:32:38 | 只看该作者 �
boyxuxu 发表于 2017-8-28 15:05
楼主运气好,遇到这种故障就是捡钱的节奏
发表于 2017-9-7 03:32:53 | 只看该作者 �
创芯电脑医院01 发表于 2017-8-28 16:58
这个钱挣的好爽,不过理论基础也是必要的
发表于 2017-9-7 03:33:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 03:33:25 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-29 05:50
大短路不烧别的地方就是秒杀
呵呵,我也喜欢笔记本维修中的大短路维修,这些故障基本很好修  详情 回复 发表于 2017-9-7 05:30
发表于 2017-9-7 03:33:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 03:33:55 | 只看该作者 �
wuqingdele 发表于 2017-9-2 15:17
这个钱挣的好爽,不过理论基础也是必要的
发表于 2017-9-7 03:34:10 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2017-9-2 16:50
现在维修苹果利润高,还是维修笔记本高
发表于 2017-9-7 03:34:25 | 只看该作者 �
