查看: 3363|回复: 8
联想IH61M VER1.0内存不过维修记录
发表于 2017-8-26 18:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板会跑码不过内存,刷BIOS无效,再测发现内存槽238,118脚电压3.93V,看图纸其信号经电阻R206转换成SMB_CLK_MAIn与Q25的S级连接,拆掉Q25通电测量S级电压3.3正常了,但D级电压为5V,再看图纸D级SMBCLK与网卡,桥,还有+3VSB相连,强行关机再测Q25的D级电压仍为5v,由此基本判定为+3VSB电压偏高,找到+3VSB的来源端----U52,芯片型号为3730s ,同型号料板相同位置找了个UP0104P换上电压正常,测试亮机。。。。。。(不会排版凑合着看吧)
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
路灯上的苍蝇 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-26 19:05:25 | 只看该作者 �
很详细的维修过程,思路清晰,
发表于 2017-8-26 19:26:34 | 只看该作者 �
发帖辛苦,值得加分鼓励,现在下载分太难挣了。
发表于 2017-8-26 20:21:29 | 只看该作者 �
楼主思路清晰修得很好...............多谢分亨
发表于 2017-8-26 23:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸,开始看不懂,看多几遍才懂,看来得下个图纸才行,光文字看得累
发表于 2017-8-27 12:13:29 | 只看该作者 �
意思是3VSB电压偏高,引起了SMBUS总线电压偏高?
是的,拆掉Q25测量238脚电压正常但插不插内存都会报警  详情 回复 发表于 2017-8-27 12:56
发表于 2017-8-27 12:56:31 | 只看该作者 �
好的,谢谢指点。  详情 回复 发表于 2017-8-27 13:41
发表于 2017-8-27 13:41:09 | 只看该作者 �
好的,谢谢指点。
发表于 2017-8-27 13:54:43 | 只看该作者 �
思路很好,很清晰,辛苦了,继续加油
