查看: 4614|回复: 24
蓝宝石h61m-lite卡代码9a掉电维修以及V星ms-7678 1.1主板卡60代码维修
发表于 2017-8-26 16:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  入正题
  1号主板=蓝宝石h61m-lite
  故障=卡9a掉电
  这种故障一般是bios,或者pwmic问题。
对于我的板,我都不知道是啥问题了。直接说解决办法吧。
直接集显芯片八脚翘起4脚,右边4脚翘起来,左边4脚一定要焊接在板子上啊。。。。。
然后看见那坨锡了吗。直接cpu供电飞给集显。
完美解决卡9a掉电的问题。
也许有人会说刷bios就解决了,我想说我的板刷了也不行。集显ic也没有配件换,所以直接干吧。。。。。
2号主板,V星ms-7678卡60掉电维修。
直接加独立显卡去吧。
为啥?我刷了下载官网的分离出来的bios与论坛朋友上传的bios都是同样的卡代码。卡代码15代码。  不关cpu的事,内存也是好的,100分确认
最后用官网分离出来的bios加上原来板子上分离出来的me合成一个新bios刷进去。   卡60代码了。。。。最后这个板子放弃了。找不到其他bios了。。。。。
问题是,加独立是能亮的,用集显卡60掉电。。。
最后送上卡60的bios与蓝宝石bios。以后朋友可以下载一下验证ms-7678这个bios是不是卡60代码。。。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10994210.5元2020-2-17 18:34
 会员72920.5元2019-7-21 16:58
查看所有购买记录
ms-7678 ver1.1备份.rar
4.45 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
ms-7678官网分离bios.rar
5.03 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
蓝宝石h61m-lite.rar
2.57 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +12 +8 收起 理由
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
信诚电脑科技 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
张丽楠 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
linglongx + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
甄小丁 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1113020 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-26 17:04:15 | 只看该作者 �
这样修板我也是醉了,单加个胶布不是个办法,芯片也要散热的,我认为还是原值代换好一点。
这个芯片根本就没工作,,,,,。。。不怕。加胶布是为了防止逗比同行或者客户把他压下去又会卡代码  详情 回复 发表于 2017-8-26 17:26
发表于 2017-8-26 17:26:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 19:08:53 | 只看该作者 �
直接借用CPU的供电,这种方法值得借鉴!
发表于 2017-8-26 20:24:18 | 只看该作者 �
其它H61板没有集显供电这样修可以??????
不啊。有些板子你拉了供电过去还是卡代码的。这个要看ic  详情 回复 发表于 2017-8-27 11:36
发表于 2017-8-26 21:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道是集显没供电,借用CPU供电,那CPU供电稳定吗?电流足够吗?
集显pwm驱动信号出来就掉。应该是集显驱动ic坏了,但是手里没有这个ic,所以直接干了。。。。假设发芯片,至少买2个,时间1天,运费成本都15块了,修个板才多少?所以直接在原有的基础上直接改了  详情 回复 发表于 2017-8-27 11:38
发表于 2017-8-26 22:47:39 | 只看该作者 �
之前借用总线供电,结果鲁大师不定时花屏
总线的电流本来就不高,花屏是正常的  详情 回复 发表于 2017-8-27 11:39
发表于 2017-8-26 23:48:18 | 只看该作者 �
虽然不赞同这种做法  但是 楼主这胆识  还是佩服
修板的目的在于能使主板亮起来工作。既然能最大化节省时间与成本,何乐而不为呢。酒哥  详情 回复 发表于 2017-8-27 11:40
发表于 2017-8-27 09:06:25 | 只看该作者 �
你这做法,甚感无语。
还以为要大吃一惊呢,轩辕大大  详情 回复 发表于 2017-8-27 11:41
发表于 2017-8-27 11:36:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-27 11:38:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-27 11:39:21 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2017-8-26 22:47
之前借用总线供电,结果鲁大师不定时花屏
总线的电流本来就不高,花屏是正常的
发表于 2017-8-27 11:40:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-27 11:41:07 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-27 09:06
你这做法,甚感无语。
还以为要大吃一惊呢,轩辕大大
发表于 2017-8-27 11:46:03 | 只看该作者 �
学习了,  LZ 修机很厉害啊,, 感谢分享
发表于 2017-8-29 15:02:38 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-8-29 21:34:26 | 只看该作者 �
V星MS-7678的这个板子有参考图纸没,现在手上的有个不触发。
发表于 2017-9-3 08:57:31 | 只看该作者 �
下载没有分了,来赚分的。谢谢。。
发表于 2017-9-4 23:40:32 | 只看该作者 �
直接集显芯片八脚翘起4脚,右边4脚翘起来,左边4脚一定要焊接在板子上啊。这里指的是上管吧。
左面4脚就是gnd lgate ugate phase 懂了吗。为啥要翘起右边四脚的原因  详情 回复 发表于 2017-9-6 15:11
发表于 2017-9-6 14:55:30 | 只看该作者 �
那个驱动ic比较特殊,蓝宝石的板平时修的少,料板也少。也没替换。直接就干了。买芯片就算了,修个板才多少,还要等快递。不值得,还有这个芯片根本就是没工作的,左边四脚只是为了控制上下管控制不被悬空而已。这一  详情 回复 发表于 2017-9-6 15:13
