楼主: ip52028
联想E40-80 开机掉电,拨内存不掉电
发表于 2017-8-27 12:25:36 | 只看该作者 �
上次修到这个机器是屏线短路了,一亮机就掉电
发表于 2017-8-27 12:26:07 | 只看该作者 �
显卡吧,不会是BIOS,电流1.2拔掉内存不掉电,
发表于 2017-8-27 12:39:23 | 只看该作者 �
这机器 好像就是 BIOS  BIOS  BIOS 吧
发表于 2017-8-27 12:39:36 | 只看该作者 �
楼主码字很辛苦,,,支持下。。路过
发表于 2017-8-27 12:49:31 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,好多都是BIOS引起的,最好换个
发表于 2017-8-27 13:21:29 | 只看该作者 �
应该不是BIOS的问题,得慢慢理下思路一步一步的维修下去。呵呵。
发表于 2017-8-27 13:22:45 | 只看该作者 �
  估计桥坏了。不过显卡。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-27 13:24:20 | 只看该作者 �
跑码没跑完,刷bios查显卡小供电
发表于 2017-8-27 13:54:52 | 只看该作者 �
这个东西是不是半载CPU的   集显供电没问题的话就是换班子了
发表于 2017-8-27 14:06:07 | 只看该作者 �
查下屏接口的条件供电是否都正常
发表于 2017-8-27 14:22:25 | 只看该作者 �
淘宝买的BIOSy额不是一定就是好的
发表于 2017-8-27 14:32:08 | 只看该作者 �
刷  BIOS 应该可以          。。
发表于 2017-8-27 14:41:23 | 只看该作者 �
刷bios就好  经验了,修的多就知道了
发表于 2017-8-27 14:42:47 | 只看该作者 �
会不会是插上内存后引起哪里接触不好呢
发表于 2017-8-27 14:48:48 | 只看该作者 �
凌宇维修 发表于 2017-8-26 17:27
现在这种板子,感觉集成度太高了,CPU坏的可能性很大。不太好修,之前有个显示了掉电。就是找不出那里问题 ...
是的。CPU集成在主板上的,也怀疑是CPU出问题
发表于 2017-8-27 14:49:44 | 只看该作者 �
jy1035774095 发表于 2017-8-26 17:53
我上次遇到个是bios问题不知道你这个是不是。我有个la-b902的bios。但是不能帮助你,
谢谢,不用了。BIOS我也买原厂的了,也在论坛上下载了几个,刷上都是一样掉电。
你刷了原厂bios以后有没有清零,我以前遇到一个E440就是忘了清零所以问题一样,刷了以后清了零就好了  详情 回复 发表于 2017-8-28 13:41
发表于 2017-8-27 14:50:21 | 只看该作者 �
任荣 发表于 2017-8-26 18:10
你的就是BIOS的问题。找一个BIOS 刷
网上买过,论坛也下载好几个。BIOS芯片也换过。
发表于 2017-8-27 14:51:11 | 只看该作者 �
我建议先换一条内存看看
发表于 2017-8-27 14:51:16 | 只看该作者 �
xing0217 发表于 2017-8-26 20:26
是不是屏的3V供电短路了,之前修到一个二修机也是这情况。
屏的线路量过了,也没发现有短路的故障。
发表于 2017-8-27 14:51:56 | 只看该作者 �
weidemingwei 发表于 2017-8-27 01:07
刷bios 要原机芯片刷
也用原来的BIOS芯片刷过,都是不一样掉电。
