楼主: ip52028
联想E40-80 开机掉电,拨内存不掉电
发表于 2017-8-28 13:41:14 | 只看该作者 �
ip52028 发表于 2017-8-27 14:49
谢谢,不用了。BIOS我也买原厂的了,也在论坛上下载了几个,刷上都是一样掉电。
你刷了原厂bios以后有没有清零,我以前遇到一个E440就是忘了清零所以问题一样,刷了以后清了零就好了
发表于 2017-8-28 14:29:14 | 只看该作者 �
楼主解决了没有,换个U试试看,我碰到过同款机器有坏U的
这个CPU是板载的。而且是I7的。单换CPU的风险大。所以没修好交给客户了、  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:54
发表于 2017-8-28 14:58:13 | 只看该作者 �
当不过内存来维修吧。   都刷了原厂BIOS了。  不排除单U坏的可能性
发表于 2017-8-29 10:54:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 10:59:11 | 只看该作者 �
  有短路没,查内存条件
发表于 2017-8-29 11:03:47 | 只看该作者 �
是不是需要原厂bios
发表于 2017-8-29 11:10:17 | 只看该作者 �
楼主 你这板子修好了?没修好的板能确定BIOS是好的吗??
发表于 2017-8-29 11:25:06 | 只看该作者 �
应该是bios问题,这种故障。
发表于 2017-8-29 11:30:16 | 只看该作者 �
吧保护隔离电路的第二个场管换成N管就好了
发表于 2017-8-29 11:37:24 | 只看该作者 �
过内存就掉了应该是显卡问题,。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 11:46:45 | 只看该作者 �
刷 过BIOS 应该就可以排除了吧     看其它问题
发表于 2017-8-29 12:07:15 | 只看该作者 �
EC什么型号啊?         是不是带程序啊
发表于 2017-8-29 12:10:20 | 只看该作者 �
我觉得应该再找找BIOS的版本,刷BIOS也是很坑
发表于 2019-8-15 13:35:57 | 只看该作者 �
上次一个外星人症状跟你的很相似,最后查到是内存的一个1.35v的脚断线了,你可以往这方面试试
发表于 2019-8-15 15:44:35 | 只看该作者 �
刷BIOS的机器,就是送钱的
发表于 2019-8-15 16:40:58 | 只看该作者 �
多换几个
