查看: 2678|回复: 2
联想CIH81M不处罚
发表于 2017-8-24 09:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户送来联想机器不触发,测量开机电压正常。
查资料,开机两组信号去了IOIT8602E的33脚和12脚,测阻值二极管挡为1928,不对,正常600-700多.
查R734电阻5.2K正常,R735也正常,R734后为不正常,正常为600多,再测
正常,IO33脚正常,io12脚也正常,看来IOIM问题。经查R735与IO12相通,看来问题出现在另一路,跑线到这不通了 刮掉漆,用铜线接上,开关阻值回到600多,开机 测试卡跑码,亮机,此故障修复。写个帖子不容易,给点支持。
发表于 2017-8-24 09:26:30 | 只看该作者 �
不错不错。多多的发,我等等小小白多的支持。。
发表于 2017-8-27 11:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像进水了,H81不怎l么好修呀。
