查看: 2478|回复: 23
[华硕]
小修K50IJ REV:2.3 不通电
发表于 2017-8-23 17:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿来说不开机,上电一看电流不通电还以为是捡钱的货来了,迅速拆机一看这是什么节奏呢? 保护隔离,EC,晶振,桥……都被干了心凉了,丢一边去忙完手上其他事情想想还修修看吧(原本以为没戏的惊喜在后面)一量主供电19V居然没有,这是几个意思呢上家居然能折腾到EC,晶振n那些地方去呢(难道以为是不触发)没有19V很多情况不是保护隔离不过或者短路,蜂鸣档一上大大的敌情出现了(大短)上家已经都弄成这样了肉眼是看不到了烧鸡大法上,摸到此电容严重发烫 直接拆了再量不短了,以为可以收工了上电还是没有待机,再量主供电居然只有0.3几的电压这是什么鬼呢?只能保护隔离找起了当量到R020一边为19一边0.3问题就这里了更换新的上电主供电出来了 ,再量待机也已经有了,上CPU内存触发电流一路跳变了。上屏亮机了装机收工,本来就是一捡钱的上家也是太能折腾;太感谢上家没有把故障扩大和动手脚
发表于 2017-8-24 16:31:10 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
搞的把问题越搞越大,楼主修的不错。赞
发表于 2017-8-23 17:39:55 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
有时候就是,不会搞的把问题越搞越大,楼主修的不错
这个我差点就放弃了的,还好上家没扩大故障  详情 回复 发表于 2017-8-23 17:41
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
475270381 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-23 17:41:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-23 17:54:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修到很多机子都是被上家搞费了的拿来修起真心累
是呀,还好我这个上家没有搞坏,不是的话真心不知道怎么修了  详情 回复 发表于 2017-8-23 17:55
发表于 2017-8-23 17:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-23 17:57:37 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
只能说你的上家太弱了,这都 找不到问题。。。。。。。。。。。。。。
不管他是弱还是什么都好,也是够折腾的了  详情 回复 发表于 2017-8-23 18:02
发表于 2017-8-23 18:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不管他是弱还是什么都好,也是够折腾的了
发表于 2017-8-23 18:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
估计是以前修的吧  估计是以前修的吧
一看就不是以前修的,还是新得不能新的  详情 回复 发表于 2017-8-23 18:04
发表于 2017-8-23 18:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTEWTYR 发表于 2017-8-23 18:02
估计是以前修的吧  估计是以前修的吧
一看就不是以前修的,还是新得不能新的
发表于 2017-8-23 18:48:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主厉害,而且拍的像素也好高。。牛
发表于 2017-8-23 18:49:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个电阻坏的不多啊
会有的呢,后面有大短有些是会死的  详情 回复 发表于 2017-8-23 19:09
发表于 2017-8-23 18:58:32 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主技术好细心,维修这样的机器很闹心
发表于 2017-8-23 19:05:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
上家没量
发表于 2017-8-23 19:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
rimnmgds 发表于 2017-8-23 18:49
这个电阻坏的不多啊
会有的呢,后面有大短有些是会死的
没有遇到过 烧机5A都没有事  详情 回复 发表于 2017-8-24 16:27
发表于 2017-8-23 19:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险阻值变大第一次见      一般都是烧断的状态比较多
无穷大就是一个意思啦,不通了就会无穷大  详情 回复 发表于 2017-8-23 20:10
发表于 2017-8-23 20:06:38 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
二修机器不好搞
发表于 2017-8-23 20:09:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二修机器   不仅没钱拯  还不好弄
发表于 2017-8-23 20:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无穷大就是一个意思啦,不通了就会无穷大
发表于 2017-8-24 10:10:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来上家是想蒙出来啊啊,可惜啊还是不行
发表于 2017-8-24 11:09:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,好啊!上家给你留的死鱼还不好啊!
