查看: 2203|回复: 14
电源维修求助
发表于 2017-8-24 20:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一朋友送来一台组装电脑说经常死机,现在已经进不了系统。通电开机果然蓝屏, 根据以往经验,怀疑电源可能有问题,便顺便测一下电压。果然不出所料:黄线11V、红线4.72V,都不在正常范围,硬盘无法工作。替换一台好电源,电脑一切正常。
      回过头再看一下这个坏电源是航嘉HK328-51BP,又测一下3.3V为3.37V,正常,12V和5V都低。现附上航嘉HK328-51BP线路图,望朋友们多加指点,让我少走弯路,不胜感激。
      航嘉HK328-51BP电源图纸:
航嘉HK328-51BP电源图纸.doc
454 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
航嘉HK328-51BP电源图纸
发表于 2017-8-29 18:16:16 | 只看该作者 �
先测一下5VSB正常吗
发表于 2017-8-30 10:31:38 | 只看该作者 �
电源也不太好修,买一块新电源吧
发表于 2017-8-30 14:54:44 | 只看该作者 �
小问题就修修  大问题 修了也不一定稳定  自己斟酌
发表于 2017-8-30 19:31:09 | 只看该作者 �
测5VSB是5.08V,正常,3.3V也正常。
发表于 2017-9-1 14:16:35 | 只看该作者 �
估计是12v电源的滤波电容容量下降导致硬盘供电不足,引起电脑无法启动
发表于 2017-9-2 08:29:53 | 只看该作者 �
谢谢楼上指点,是12v输出的滤波电容吧?
发表于 2017-9-2 08:51:18 | 只看该作者 �
象这种情况换电容基本会好。。。。。。。。。
发表于 2017-9-3 09:58:50 | 只看该作者 �
这种情况一般都换新电源,,修了以后也不稳定
发表于 2017-9-3 11:41:37 | 只看该作者 �
{:4_123:}
发表于 2017-9-4 15:31:08 | 只看该作者 �
芯片取样调整脚看看,对地加一个100K电阻看看。前2个星期就修到一个,有点忘记了啊 没拍照 蓝屏主要是+5V低引起的。硬盘供电不足
发表于 2017-9-4 15:32:59 | 只看该作者 �
这个图纸放不大,没有PDF的???
发表于 2017-9-4 15:38:05 | 只看该作者 �
芯片取样调整脚看一下,对地加一个100k电阻看看。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 11:05:24 | 只看该作者 �
如果电源部分搞明白  其他电源板都没问题的  我是搞不懂
发表于 2017-9-5 11:23:44 | 只看该作者 �
有绝对的把握能修稳定就修,否则就换
